Procedura obsługi przerwań w sposób skandaliczny zabezpiecza rejestry odkładając na stos wszystko co się da. W związku z tym postanowiłem samemu zrobić obsługę przerwania i skorzystać z parametru NOSAVE. Macie jakiś pomysł co odkładać na stos? Przecież nie zawsze trzeba zachowywać wszystkie rejestry. Ja mam przerwanie od zewnętrznego sygnału na int0. Zmienia się on od 0 do 1.2kHz. W czasie przerwania startuję lub zatrzymuję timer. Co muszę odłożyc na stosie aby program się nie wyłożył?
PC
Sprawdź punkty Zarejestruj sięstos w BASCOMIE 8051
Przy okazji co to za rejestr "h"? Gdzieś widziałem zrzut Acc, PSW i h!! Nie było definicji dim h as cos_tam.
Z kolei w innym programie napisanym w Bascomie byly 3 przerwania int0, int1 i timer0. Wszystkie z NOSAVE i nigdzie nie było instrukcji pop ani push. Program coś odbieral i wysyłał po uarcie, obsługiwal lcd i przyciski. Jak to mogło dzialać?
PC
PC
