Nie ma pojęcia dlaczego, ale nie mogę zaprogramować procesora. MTK zgłasza cały czas "Unable to establish connection... " Połączenia dobre, przewód też... Ktoś może pomóc?
[ Dodano: 09-01-2005, 16:18 ]
Nikt nawet słowej się nie odeziwe? Jak sprawdzić co jest nie tak? sygnały z portu dochodza na płytkę... 74HC125 zatrzaskuje nowe nastawy podczas próby łączenia. Kabel mam skrosowany.... może coś nie tak z kwarcem?? jakie wybrać ustawienia portu COM? No, pomóżcie trochę...
Sprawdź punkty Zarejestruj sięJeszcze raz AVT-591
Gość
Przyłączam sie do tego pytania, tez mam problem z zaprogramowaniem tego DS`a. Zmieniałem procesor, zmieniałem74HC125 na wersje LS, AC, HCT. Wkońcu zrobiłem na osobnej płytce programator wg noty aplikacyjnej Dallasa i dalej nic- dokładnie takie same objawy jak w poście kolegi "kafka". Czyżby jakiaś blokada na procku?
Nie znam tego kitu ale z MTK korzystałem na własnej płytce (tylko 7805, max232, kwarc no i procek). Ja urzywałem kabla PROSTEGO, bo skroswanie to było na płytce. Radzę zobaczyć jak to w tym kicie wygląda, ale w takich przypadkach to bardzo często jest wina właśnie zkrosowanego kabelka.
Witam, po ikonkach widzę że korzystacie z systemu Windows XP
. Program MTK przeznaczony do pracy w wyżej wymienionym systemie operacyjnym w załączniku. Proponuje zapoznanie się z załączoną dokumentacją
i spróbować zaprogramować mikrokontroler w MKT beta
Mirek
[ Dodano: 13-02-2005, 19:01 ]
I jeszcze schemat przewodu do zaprogramowania mikrokontrolera:
Komputer Oscyloskop
RXD (2) TXD (3)
TXD (3) RXD (2)
DTR (4) PROG (4)
GND (5) GND (5)
VCC (1)
Zasilanie z komputera - zworka S2 zwarta
ArteXL
Mirek
Komputer Oscyloskop
RXD (2) TXD (3)
TXD (3) RXD (2)
DTR (4) PROG (4)
GND (5) GND (5)
VCC (1)
ArteXL
- Załączniki
- MTKbeta.zip
- (369.13KiB)Pobrany 272 razy
- AN3262.rar
- (138.13KiB)Pobrany 237 razy
