Złożyłem sobie układzik na bazie schematu AVT2667 "Najprostsze zdalne sterowanie" żarówką w lampce. Służył mi długo jednak wraz ze spaleniem żarówki spalił sie mosfet. Można go jakoś zabezpieczyć, bo nie będę zawsze wymieniał tranzystora wraz z żarówką.
images/smiles/572.gif Wiem że są diody ochronne ale czy to będzie skuteczne?
images/smiles/yellowconfused.gif
Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak zabezpieczyć mosfeta IRF840?
Określenie "spalił sie " rozumiem, że zostało przebite złącze dren-żródło podczas zwarcia w starej żarówce i nowa żarówka cały czas świeci ( nie znam schematu tego kitu ). Jedynym skutecznym i najprostszym zabezpieczeniem przed przeciążeniem prądowym tranzystora jest włączenie w obwód żarówki bezpiecznika topikowego (musi to być bezpiecznik "szybki"), lub polimerowego. Diody o których wspominasz służą do zabezpieczenia przed przepięciami.
Raczej jest mało prawdopodobne aby tranzystor został uszkodzony przez przepięcie. Żarówka jest obciążeniem rezystancyjnym i przy wyłączniu nie występuję przepięcie. Co innego gdyby tranzystor był obciążony indukcyjnością - cewka przekaźnika lub tym podobne - to przy wyłączaniu prądu obciążenia występuje przepięcie od napięcia samoindukcji. Diodę trzeba podłączyć równolegle do złącza dren - żródło (katodą do drenu). Napięcie diody powinno być mniejsze niż napięcie przebicia tranzystora, a większe niż napięcie zasilające żarówkę.
