Sprawdź punkty Zarejestruj sięTimery. Programik.
Słuchajcie. Mam dwa problemy,których wyjaśnienie dużo mi pomoże. Otóż piszę taki oto programik:
On TIMER1 Timer_1_int
Config TIMER1 = timer , gate = internal , mode = 1
enable TIMER1
enable INTERRUPTS
do
Debounce P1.0 , 0 , beep , sub
loop
beep:
reset P1.1
start TIMER1
return
'return
Timer_1_int:
set P1.1
return
W trybie(mode=2) załącza mi się wyjście P1.1 na czas zliczenia Timer1. W trybie(mode=1) wogóle nie generuje mi się przerwanie a przecież powinno po zliczeniu do coś około 65536. Jeszcze takie drugie pytanko: czy jeśli jest rozpoczęte zliczanie timera i ja w czasie jego zliczania drugi raz go uruchomię to on zacznie liczyć od początku, zignoruje ten rozkaz czy zacznie znowu liczyć jak skończy obecne zliczanie? Bardzo proszę o pomoc. Wydawało mi się, że timery nie sprawią mi kłopotów, ale w pewnych aplikacjach może tutaj popełniam błędy. Z góry dziękuję.
enable TIMER1
enable INTERRUPTS
do
loop
beep:
reset P1.1
start TIMER1
return
'return
Timer_1_int:
set P1.1
return
Re: Timery. Programik.
W sumie to nie widzę oczywistego błędu. Moze istotna jest kolejność poleceń a może brakuje zerowania Timera żeby wiedzial od czego liczyć. Dlaczego działa dla Mode=2 tego nie wiem. Może dlatego, że jest przeładowywany automatycznie po każdym przerwaniu.
enable INTERRUPTS
enable TIMER1
do
loop
beep:
reset P1.1
Counter1=0 '<<<<<<< tu byl błąd. wcześniej wpisalem tu Counter0
start TIMER1
return
Timer_1_int:
set P1.1
return
PC
enable INTERRUPTS
enable TIMER1
do
loop
beep:
reset P1.1
start TIMER1
return
Timer_1_int:
set P1.1
return
Jeżeli odpowiedni rejestr ma ustawiony bit na 1 bo timer chodzi to jak wpiszesz w niego znowu jeden to chyba nic się nie zmnieniJeszcze takie drugie pytanko: czy jeśli jest rozpoczęte zliczanie timera i ja w czasie jego zliczania drugi raz go uruchomię to on zacznie liczyć od początku, zignoruje ten rozkaz czy zacznie znowu liczyć jak skończy obecne zliczanie? Bardzo proszę o pomoc. Wydawało mi się, że timery nie sprawią mi kłopotów, ale w pewnych aplikacjach może tutaj popełniam błędy. Z góry dziękuję.
PC
Ostatnio zmieniony 5 sty 2005, o 19:51 przez pch, łącznie zmieniany 1 raz.
pch >> wpisywanie nowej wartosci do timera powinno sie odbywać procedurze jego przerwania. Aby generować dzwięk to raczej tu ma być TOGGLE.
Timer_1_int:
Counter1 = 65500
'sktócimy licznik do 36 cykli
Start Timer1
Toggle P1.1
Return
lukas >> Sprawdzałes na symulatorze czy działa? Moim zdaniem jest tu błąd w konstrukcji całego programu.
Timer_1_int:
Counter1 = 65500
Start Timer1
Toggle P1.1
Return
Ostatnio zmieniony 5 sty 2005, o 19:57 przez ZbeeGin, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie do końca się zgodzę z tym. Tu chodzi o skrócenie cyklu licznika.
Program trzeba przekonstruować. Jeśli naciśnie to start licznika, teraz jak trzymie klawisz to licznik działa i generuje przerwania - dzwięk. Po puszczeniu klawisza ma się licznik zatrzymać. Chyba, że kolega lukas chce by to był przycisk bistabilny.
Mi się wydawało, ze chodzi o wygenerowanie jednego dżwięku trwającego jeden cykl Timera. To, że potem timer się kręci to fakt należałoby go zatrzymać. W każdym razie podstawianie wartości do timera poza przerwaniem ma, moim zdaniem, kluczowe znaczenie choćby z tego powodu, że ustalamy stały odcinek czasu, po którym dźwięk ucichnie. Uzyskujemy w ten sposób dźwiek o okreslonej, stałej długości.
PC
PC
Właśnie. Próbowałem taki oto program. Zakładam, że używany jest zewnętrzny buzzer:
Na symulatorze prawie działa. Jest jednak małe ale. Instrukcja Debounce chyba używa TIMER1 do generacji opóźnień, gdyż stan licznika zmienia się ni z tąd ni z owąd. Wypada mi tylko sprawdzić jak wygląda wygenerowany kod w assemblerze.
Tym czasem proponuję zmienić TIMER1 na TIMER0 i spróbować ponownie.
Config Timer1 = Timer , Gate = Internal , Mode = 1
On Timer1 Timer_1_int
Enable Timer1
Enable Interrupts
Do
Debounce P1.0 , 0 , Beep , Sub
Loop
Beep:
Reset P1.1
Timer1 = 65000
'skracam by nie czekać na symulacji :-)
Start Timer1
Return
'return
Timer_1_int:
Stop Timer1
Set P1.1
ReturnTym czasem proponuję zmienić TIMER1 na TIMER0 i spróbować ponownie.
Enable Timer1
Enable Interrupts
Do
Loop
Beep:
Reset P1.1
Counter1=0 '<<<<< tu zerowanie Timera1
Start Timer1
Return
'return
Timer_1_int:
Stop Timer1
Set P1.1
ReturnPC
Na symulatorze prawie działa. Jest jednak małe ale. Instrukcja Debounce chyba używa TIMER1 do generacji opóźnień, gdyż stan licznika zmienia się ni z tąd ni z owąd. Wypada mi tylko sprawdzić jak wygląda wygenerowany kod w assemblerze.Kod: Zaznacz cały
Config Timer1 = Timer , Gate = Internal , Mode = 1 On Timer1 Timer_1_int Enable Timer1 Enable Interrupts Do Debounce P1.0 , 0 , Beep , Sub Loop Beep: Reset P1.1 Timer1 = 65000 'skracam by nie czekać na symulacji :-) Start Timer1 Return 'return Timer_1_int: Stop Timer1 Set P1.1 Return
Ludzie!! Jesteście beznadziejni!! Logiczną rzeczą jest i wie o tym nawet przedszkolak
Gdybyś pomyślał logicznie, to widziałbyś, że funcja Beep nie dziala w powietrzu, tylko musi na czymś się opierać. Prawda?
Więc nie wiem skąd się u Ciebie bierze zdziwnie, ze nagle zmienia się wartoś TIMER'a
