Mam problem z radiem samochodowym SONY CDX-5072. Otóż pozmieniały się funcje niektórych klawiszy na panelu, tzn. np. jeśli wcisnę guzik "MUTE" to radio zachowuje się jakbym wcisnął guzik wybierający funkcje regulacji głosu - basy, soprany, balans itd. jednak główny problem stanowi guzik wyszukiwania następnej stacji radiowej; gdy on zostanie wciśnięty to radio zapętla sie między 1MHz tzn. zwiększa częstotliwość o jeden a następnie zmniejsza ją o jeden i tak dalej w nieskończoność. Tak się dzieje dla wyszukiwania ręcznego i automatycznego ale tylko w przód. Gdy wcisnę wyszukiwanie ręczne do tyłu (zmniejszanie częstotliwości) to radio normalnie pracuje. Moduł klawiatury w panelu jest zrobiony na zasadzie przetwornika ADC tzn. wszystkie klawisze są dołączone do jednej lini poprzez rezystory powodujące zmniejszenie napięcia w stosunku do wciskanego guzika. Sygnał ten jest wyprowadzony na zewnątrz panela i wchodzi do procesora na płycie głownej. Obwód klawiatury jest na 100% sprawny. Inną przyczyną mogło być jakieś aprzężenie zwrotne procesora z głowicą ale po wylutowaniu głowicy radio tak samo się zachowuje. Wydaje mi się, że jest prawdopodobnie uszkodzony procesor sterujący, ale jest to bardzo dziwne.
Jeśli ktoś miał podobne przypadki w tego typu radiach to proszę o pomoc. Proszę również o schemat tego radyjka jeśli oczywiście ktoś taki posiada.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięSONY CDX-5072
