Drukowanie płytki w Protel98SE
Tom27
Postautor: Tom27 » 28 gru 2004, o 17:18
Czy ktoś może mi pomóc mam problem z drukowaniem płytki? Ścieżki wyglądają jak prostokąty nałożone na siebie i przy załamaniu ścieżki wygląda to dziwnie, bo z takim wybrzuszeniami. Jeszcze gorzej ma się sprawa, kiedy ścieżka 70 mil wchodzi na punk 70 mil w ogóle nie widać punktu lutowniczego tylko ścieżkę. Zaznaczam, że nie jest to problem z otworami w punktach lutowniczych (to rozwiązuję przez kolejność rysowania warstw). Proszę o pomoc. Dzięki
Grzechu80
Postautor: Grzechu80 » 28 gru 2004, o 18:04
Miałem kiedyś ten problem w którejś z drukarek laserowych HP. Przed każdym drukowaniem PCB musiałem w jej ustawieniach zmieniać hmm... Właśnie nie pamiętam co, chyba coś z trybem rasterowym...
Czy to jest HP?
Tom27
Postautor: Tom27 » 29 gru 2004, o 12:20
Dokładnie jest to HP LaserJet 5P. Cieszę się, że się odezwałeś, jest nadzieja, że ktoś mi pomoże. Pomyśl proszę, co było u Ciebie i jak to rozwiązałeś. Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Tomek
Grzechu80
Postautor: Grzechu80 » 29 gru 2004, o 13:07
No właśnie, przypomniałeś mi, to była HP LaserJet 5P.
Nie mam tu nawet Protela, więc tak z pamięci - gdy mamy już ładny podgląd wydruku PCB, widoczne wszystkie otworki, ścieżki, wszystko czarno-białe... To zanim ostatecznie naciśniemy Print, jest gdzieś jeszcze przycisk z opcjami drukarki. Trzeba tam wejść i w którymś tam miejscu zahaczyć coś w stylu "Użyj grafiki rasterowej". Dopiero potem ostatecznie Print.
Jeśli ustawimy to w drukarce na stałe, to z kolei źle się drukują inne rzeczy, więc ja po prostu pamiętałem o tym tylko przy drukowaniu PCB.
Daj znać czy znalazłeś tę opcję i czy pomogło.
Tom27
Postautor: Tom27 » 30 gru 2004, o 13:55
Tak wszystko jest ok. faktycznie trzeba zmienić w „tryb graficzny” „użyj grafiki rastrowej” dziękuję bardzo za pomoc!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
