Projekt płytki dla układu na 2.4GHz
Uszatek
Postautor: Uszatek » 26 gru 2004, o 18:31
Witam !
Chciałbym prosić abyście pomogli mi realnie ocenić szansę powodzenia takiego przedsięwzięcia:
Jest sobie ukłąd CC2420 - transceiver na 2.4GHz pomocny przy tworzeniu sieci opartych o protokół Zigbee. Układ ten można już nabyć w Polsce, towarzyszące mu elementy chyba też, problem polega na wykonaniu, a właściwie na projekcie płytki dla niego. Przyglądałem się przykładowym projektom ze strony Chipcon'a i wszystkie one są 4-warstwowymi płytkami, gdzie 2 i 3 warstwa są przeznaczone na ekranowanie. Chciałbym wiedzieć dlaczego właśnie tak jest to zrobione - boję się że jak skopiuję tylko wycinek płytki z tego przykładowego opracowania to popełnie jakiś błąd i kilkaset złoty pójdzie na marne :(
Znacie może jakieś strony/książki - coś prostego i ogólnego ale wyjasniającego jak należy prowadzić te płaszczyzny masy ? A może te 4 warstwy wcale nie są potrzebne, jeśli ma to być moduł, na którym znajduje się jedynie sam układ CC2420 a procki i inne znajdą się na osobnej płytce ? Czy też takie projekty to wyższa technika i lepiej nie zawracać sobie tym głowy ?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady :)
awatar100
Postautor: awatar100 » 27 gru 2004, o 10:47
w amatorkisch warunkach robic cos na 2,4ghz ? lipa sciekzi musza byc krutkie i upakowane zeby pojemnosci miedzy nimi byly minimalne ..marnie to widze
Uszatek
Postautor: Uszatek » 29 gru 2004, o 22:33
No wiadomo że płytki 4 warstwowej nie będę robił w domu żelazkiem :) - chodzi bardziej o samo zaprojektowanie mozaiki. Załóżmy że nawet poświęcę te kilkaset zł żeby mi zrobili kilka płytek ale chodzi żeby mieć jakąś tam pewność że to będzie działać.
