Czy ktoś wie jak utworzyć plik cab.?
Np. driver.cab itp
Mam uszkodzony ten plik w grze i chcę zrobić nowy ale nie wiem jak.
Czy ktoś wie?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak utworzyć plik cab. ???
Pliki *.cab to pliki skompresowane w popularnym dla m.in. instalatorów formacie. Można je tworzyć przy użyciu chociażby WinACE, czy narzędzia cabarc.exe z borlandowskich pakietów programowania, np. Delphi czy C++ Builder. Podejrzewam, że na płytce z WIN98 powinny się znajdować odpowiednie narzedzia, ale tego nie jestem pewien. Oczywiście zeby utowrzyć plik cab, potrzebna jest jego oryginalna, nieskompresowana zawartość. Jeśli więc masz uszkodzony plik z gry, to najprawdopodobniej będziesz musiał skopiowac ten plik od kogoś, kto ma tą samą grę.
Witaj, dzięki za odp.
Nie było mnie trochę
A więc:
Ten plik cab. to własnie z gry podczasa kopiowania pojawia się błšd CRC i nie można skopiowaćpliku
Rozpakowałem go WinRar-em i znalazłem uszkodzony plik MPG (jaki filmik)
Wywaliłem go i teraz włanie nie mogłem zrobić spowrotempliku cab.
Jak dam radeto dam znać
Dzięki
A więc:
Dzięki
