Westa TC 201
kryst1
Westa TC 201
Postautor: kryst1 » 19 gru 2004, o 19:50
Witam, mam mały kłopot z tymże TV. Czasem sam włącza się w tryb programowania i ktoś mi nagmerał. Chodzi o programowanie z pilota przyciskami 0-9 kanałów. Można tam ustawić np. możliwość zapamiętania 40 kanałów zamiast tradycyjnie 30 (wtedy przycisakmi 1- i 2- można się przełączać pomiędzy dziesiatkami) itd. Przy wyłączaniu TV pilotem pojawia się wtedy na chwilę "Pr" na wyświetlaczu i potem zmieniają się ustawienia. No i problem jest taki, że teraz sam wyłącza się co chwilę, po tym, jak ktoś coś mi tam poprzestawiał... I pytanie brzmi: jak włączyć tryb tego programowania (chyba "OP" wtedy pojawia się na wyświetlaczu) i co oznaczają po kolei te wszystkie "krzaki" jakie pojawiają się i zmieniają na wyswietlaczu podczas przyciskania klawiszy kanałów na pilocie? Czy gdzieś mogę znaleźć opis tych kodów?
Pozdrawiam!
peter falk
Postautor: peter falk » 20 gru 2004, o 01:18
Wystarczy zewrzeć nóżki 15 z 26 (Serwis) scalaczka w pilocie (układ SAA1250).
Przytrzymać Serwis pojawi się CH, zewrzeć jeszcze raz Serwis i pojawi się OP .
W opcje od 1do 4 wchodzi się głośnością zapamietuje przyciskiem [M]
Opis opcji tu:
http://www.murysz.republika.pl/plikhtml ... index.html
Należy zapalić segmenty numerami klawiszy na pilocie:
Syriusz-Westa A03: 1-1578; 2-2345678; 3-136; 4-.
Syriusz Westa bez A: 1-157; 2-234567; 3-134; 4-6.
Syriusz-Westa Text A03: 1-1578; 2-234568; 3-134; 4-3 lub 5.
ale pewnie na tym się nie zakończy :)
Sprawdź zasilanie pamięci: +20V
