Sprawdź punkty Zarejestruj siętda7294
- dsrecordss
czy tda7294 musi miec symetyryczne zasilanie??
a jesli tak to moze to byc 33,6V??
pozxdrawiam
dsrecordss
pozxdrawiam
dsrecordss
janek11389
- dsrecordss
janek11389
Witam! Z tych tańszych scalaków, to ciężko wycisnąć 100W musiałbyś brać coś z, STK---, ale one nie są tanie, jak chcesz mocniej i taniej, to może coś z tranzystorów by Ci podeszło, podobno trudniej, ale, od czego są koledzy na forum, na pewno pomogą. Jeżeli miałbyś ochotę poznać bliżej tranzystor od strony praktycznej, to zajrzyj na tą stronę, może doda Ci to odwagi.
http://elektrotech.d6.pl/viewtopic.php?p=178#178
- dsrecordss
no cóż...
ale gdyby dodac tranzystory do stopnia koncowego...
no ja sie za bardzo nie znam wiec czy ktis moglby mi to troche przyblizyc
bo widzialem schemat wzmacniacza na tda2030 sterujacy praca dwuch tranzystorów.
czy zna ktos moze jakies strony z podstawami elektroniki albo jakas literature.
(chodzi mi o to zeby wyjasniala zagadnienia z tranzystorami itp.)
dsrecordss
dsrecordss
W nocie katalogowej tego układu nie znalazłem żadnych informacji na temat zasilania
pojedyńczym napieciem. Myśle że jest to spowodowane tym iż jest to wzmacniacz wykonany w technologii MOS FET. Możliwość pojedyńczego zasilania mają bipolarne LM3886.
Jeśli chodzi o jego zasilanie to można zastosowac trafo które ma po stronie wtórnej napięcie
nawet 2*35V do zasilania symetrycznego.
Tak kolega Małysz ma racje ta kostka jest przeznaczona do zasilania symetrycznego, może gdyby nie patrzyć na stanby i mute, można by robić niesymetryczne, ale chyba to jest jakis urok tej kostki, że ma odrazu wbudowane te zabezpieczenia.
P.S.
Kostka super naprawdę jestem zadowolny ze wzmacniacza, ale mam pytanie dałem na zasilanie 40W 2x18V(około bo te napiecia po filtracji to różne wychodzą
) ale to chodzi o moc raczej, dałem te 40W, a głosnik dałem 20W 16ohmów(dokładniej tam są dwa tonsile 10W 8ohmów w szeregu, czyli 20W 16ohmów) i jak gram głośniej słysze mały przester i teraz nie wiem, czy to jest spowodowane tym, ze do głosnika płynie za duża moc i on dalej sie nie wychyla, czy to poprostyu kostka robi przester przy takiej mocy, ale to jest 40W a ona wyciąga 100W. Planuje kupić głośnik Celestion 100W także chyba już przy tym głośniku nie bedzie problemu?
P.S.
janek11389
Witam! Wydaje mi się, że te przesterowanie, jest spowodowane zbyt małym napięciem zasilającym, w prawdzie kastka ma, 100W, ale przy wyższym napięciu, co do tych zniekształceń, to głośnik tu nie ma nic wspólnego. Tu może tylko pomóc podniesienie napięcia, co się wiąże z podniesieniem mocy, albo zastosowanie limit era.
Poprostu może być problem ze sterowaniem tych wejść przystosowanych do standardu TTL.
Myśle że z tym przesterem tak jak stwierdził kolega to wina napięcia zasilającego. Dla tak dużej impedancji obciążenia jest ona zbyt niskie. Żeby na obiążeniu 16 Ohm użyskać 20 W trzeba doprowadzić do niego sygnał o wartości skutecznej 18V czyli amplitudzie ok. 25V. Biorąc pod uwagę spadki napięcia na tranzystorach wyjściowych i tętnienia napiecia zasilającego to zasilacz powinien dawac ok2*30V. Poza tym nie wiedomo jak wzmacniacz znosi takie obciążenia. Sprawdz też jak wygłada sprawa pojemności w zasilaczu, nie mogą być zbyt małe.
- dsrecordss
Chyba macie racej z tym przesterem, w zasilaczu mam małe kondensatory filtrującwe 4700u pomiedzy + a 0 i - i 0, ale jak kupie sobie głośnik, on bedzie juz miał 8ohmów, a trafo dam 2x25V 200W i kondy filtrujące 10 000u. bede miał 100W zapasu także nie bedzie chyba juz przesteru przy większej amplitudzie. Narazie bede sie męczył przy tym małym przesterze, a słuchajcie czy te głośniki mogę byc do tego trafa co mam czy ono jest za mocne, myślałem ze wzmacniacze AB raczej nie bedą miały takiej mocy jak zasilacz, więc chyba jest wporządku?
janek11389
