Mam problem z podłączeniem kabla z myszy LOGITECH M-BJ69 tzn został wyrwany
z kostki na płytce drukowanej i nie wiem jak podłączyć. Nie było by problemu
gdybym miał note katalogową układu sterowania transmisji USB ktury jest
umieszczony na płytce (CP5928AM produkcji CYPRESS) ale nie stety na stronie
producenta układu nie ma zamieszczonej dokumentacji .Prosze o rozpiske
kolejności przewodów wchodzących na płytkę drukowaną jeżeli ktoś taki posiada lub note katalogową podanego układu scalonego.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięwyrwany kabel w myszy LOGITECH M-BJ69
Są tam jakieś inne elementy oprócz tego scalaka ?? np. kondensatory filtrujące napięcie na zasilaniu ?? Wtedy tam gdzie masz mase na kablu podlaczasz pod sceizke ktora idzie do ujemnego bieguna kondensatora, a +5V pod sciezke, która idzie do dodatniego bieguna kondensatora. Jesli to mysz USB to pozostaną Ci jeszcze sygnały Data+ i Data-, które możesz podłączyć metodą prób i błędów ponieważ to sygnały magistrali a je można zamieniać nie uszkadzając nic.
