wysyła na lpt dane silnik krokowy obraca sie bardzo wolno
ale to przełączanie
jest z tego co obserwuje za wolne
jak to przyspieszyć interval ustawiłem na minimum
Private Sub Timer1_Timer()
xx = xx + 1
If RED = 1 Then Out &H378, 5
If RED = 2 Then Out &H378, 9
If RED = 3 Then Out &H378, 10
If RED = 4 Then Out &H378, 6
If xx = 4 Then
xx = 0
End Sub
Sprawdź punkty Zarejestruj sięVisual Basic + silnik krokowy
Ostatnio zmieniony 27 mar 2007, o 14:05 przez zibi11, łącznie zmieniany 1 raz.
sory na cyć xx
Dim xx as integer
xx = xx + 1
If xx = 1 Then Out &H378, 5
If xx = 2 Then Out &H378, 9
If xx = 3 Then Out &H378, 10
If xx = 4 Then Out &H378, 6
If xx = 4 Then
xx = 0
End Sub
To w sumie cały kod należy dodać module i to do niego
Public Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" _
Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer
Public Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" _
Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)
Dim xx as integer
xx = xx + 1
If xx = 4 Then
xx = 0
End Sub
Re: visual basić +krokowy
[quote="zibi11"]wysyła na lpt dane silnik krokowy obraca sie bardzo wolno
ale to przełączanie
Sprawdź dobrze co ile ms występuje zdarzenie od timera. Czy to przypadkiem nie będzie 10ms (mimo ustawienia 1ms). Wiele kompilatorów po Win tak ma (Builder, Delphi).
Poza tym częstotliwość "odpalenia" timera mocno zależy od obciążenia procesora i priorytetu procesu.
ale to przełączanie
