wydruk lustrzany z pdf
waldek
Postautor: waldek » 12 gru 2004, o 01:15
mam problem... mam formacie pdf rysunek płytki drukowanej od strony druku (ścieżek) i potrzebuję wydrukować widok lustrzany żeby zrobić płytkę termotransferem. jak to zrobić?
pzdr
waldek
ROM
Postautor: ROM » 12 gru 2004, o 01:33
Nie pamiętam czy PDFWriter posiada opcję eksportu pliku do formatu np. BMP lub TIF.Jeśli tak , to resztę da się zrobić prawie w każdym programie graficznym.Inne wyjście to zainstalować choćby trialową wersję Adobe Acrobat i wyeksportować plik do jednego z w/w formatów.
LucASWw
Postautor: LucASWw » 12 gru 2004, o 09:20
W zaawansowanych opcjach drukarki jest taka funkcja.
waldek
Postautor: waldek » 12 gru 2004, o 12:08
niestety w ustawieniach zaawansowanych drukarki nic nie znalazłem. (mam hp 1012) jak wyeksportować plik z acrobata też nie wiem :? można by coś więcej na ten temat?
pzdr
waldek
LucASWw
Postautor: LucASWw » 12 gru 2004, o 12:20
Rozumiem. Zobaczę, czy nie ma w Acrobacie jakieś funkcji pozwalającej zrobić lustrzany obraz. Wiem, że można dowolnie obracać tekstem, wykresami, rysunkami, ale czy jest lustrzane odbicie, zobaczę i odpowiem.
waldek
Postautor: waldek » 12 gru 2004, o 17:58
ok! już sobie poradziłem! z acrobata przeniosłem przy użyciu kopiuj-wklej do painta, tam zrobiłem lustro, wyskalowałem w irfan view i wydrukowałem... mało eleganckie ale skuteczne. płytka już się suszy :D temat można zamknąć!
ROM
Postautor: ROM » 13 gru 2004, o 23:41
Najważniejsze , że się udało :).
