Problem ze wzmacniaczem na TDA2030
dsrecordss
Postautor: dsrecordss » 10 gru 2004, o 22:32
Mam paskudny problem ze wzmacniaczem na TDA2030 (schemat w załączniku)
Ostatnio wzmacniacz funkcjonował poprawnie ale z jakis przyczyn spalił się T3.
Po wymianie tranzystora na nowy i po podłączeniu do prądu w glośniku pojawil sie brum i znów spalił się T3. Za pierwszym razem pracował na pożyczonym trafie ktore skutecznie wygotowało mi kilka kondensatorów 4700uF/25V i po sprawdzeniu napięcia na uzwojeniach okazało się że daje napięcie 2*24V (fabrycznie mialo dawac 2*12V) po zakupie nowego trafa po raz drugi spalił sie t3.
Błagam o pomoc
Dawid
ne078.zip
(150.47KiB)Pobrany 170 razy
PICIA
re
Postautor: PICIA » 11 gru 2004, o 07:36
głowny problem lezy po stronie zasilania-zasilacz w stanie jałowym bez obciazenia daje duze wyzsze napiecie-sugeruję zmiane trafa-jak sam pisałes-jesli uszkodziły sie tranzystory to i scalaki-nie wytrzymały zasilania:( wymienic scalaki zastosowac nizsze zasilanie
dsrecordss
Postautor: dsrecordss » 11 gru 2004, o 12:57
teraz zasilanie jest ok (daje ok 17 wolt) moze sproboje kupic tylko tego jednego scalaka ktory steruje tym tranzystorem ktory sie wykopcił...
dsrecordss
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
