Plynna regulacja napięcia sieciowego w zakresie 0-220V
caazi
Postautor: caazi » 9 gru 2004, o 09:36
Chcę zrobić układ do płynnej zmiany napięcia sieciowego. Potrzebne mi to jest do regulacji obrotów prądnicy prądu stałego (po wyregulowaniu moje napięcie zmienne zamienie na stałe;)). Wiem że można zrobić to na triaku, lecz nie moge sobie poradzić ze znalezieniem odpowiedniego schematu. Czy ktoś natknął się na schemat takiego układu? Jeśli tak to PROSZĘ o namiary! A może ktoś już coś takiego robił?
Z góry dziękuję!!
pozdr
janek11389
Postautor: janek11389 » 9 gru 2004, o 12:20
Witam! Masz tu sprawdzony układ razem z płytką.
Ps. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego schemat nie chce się wkleić?
Kolego podaj swojego mej la, to Ci go wyślę, bo tu coś mi to nie wychodzi.
Regulator obrotĂłw.rar
(23.79KiB)Pobrany 286 razy
Ostatnio zmieniony 9 gru 2004, o 19:49 przez janek11389, łącznie zmieniany 1 raz.
caazi
caazi@o2.pl
Postautor: caazi » 9 gru 2004, o 14:53
Jak w temacie. Niespodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi ;)
pozdr
jozefg
Re: Plynna regulacja napięcia sieciowego w zakresie 0-220V
Postautor: jozefg » 9 gru 2004, o 15:46
Może opisz problem bo ja w żaden sposób nie mogę wywnioskować co chcesz zrobić .
Co to za prądnica? Czym napędzana? Jak chcesz napięciem regulować obroty?
caazi
Postautor: caazi » 9 gru 2004, o 16:01
Prądnica wygląda tak: http://www.uptimecorp.com/PartData.aspx?ID=58084
Jej dane z etykiety to:
radio-energie
dynamo tachymetrique
type: RN-14
V/tr/mn 0,02
Imax 0,16A
n max 15000tr/min
IP 44
Chcę ją wykorzystać odwrotnie niż to zwykle bywa z prądnicami, czyli chcę podając napięcie uzyskać obroty, a nie z obrotów dostawać napięcie.
jozefg
Postautor: jozefg » 9 gru 2004, o 16:32
Chyba nie będziesz miał pożytku z tej prądniczki do uzyskiwania energii. :uhoh:
Jest to prądniczka tachometryczna służąca do pomiaru zdalnego w celach regulacyjnych obrotów silnika (wału) .
Jej wydajność jest niewielka ale charakteryzuje się dużą liniowością napięcia w funkcji obrotów.
O ile dobrze pamiętam to jej napięcie max. wynosi ok 60V.
caazi
Postautor: caazi » 9 gru 2004, o 17:12
"Prądniczka" ta daje 20V z 1000 obrotów. Była testowana na 200V i działa dalej poprawnie.. zresztą można to wywnioskować z maksymalnej liczby obrotów podanej post wczesniej..
jozefg
Postautor: jozefg » 10 gru 2004, o 07:58
No to dobrze zapamiętałem - bo w normalnych zastosowaniach obroty mierzonych silników nie przekraczają 3 tysięcy obrotów/min
janek11389
Postautor: janek11389 » 10 gru 2004, o 11:57
Witam! Nie, którym te pytanie może się wyda bardzo dziwne, ale odpowiedzcie koledzy, silnik z odkurzacza, jest silnikiem napięcia zmiennego, czy stałego?
caazi
Postautor: caazi » 10 gru 2004, o 16:43
...a to Ci dopiero zagadka :?
Niestety nie potrafie na to pytanie odpowiedziec :/
LucASWw
Postautor: LucASWw » 10 gru 2004, o 17:42
Z reguły jest to silnik prądu przemiennego.
janek11389
Postautor: janek11389 » 10 gru 2004, o 17:56
Witam! Jesteś pewien, a może ktoś ma inne zdanie?
LucASWw
Postautor: LucASWw » 10 gru 2004, o 18:37
Tak, jestem pewien, bo stosowanie silnika DC jest nie potrzebne, bo kierunek ciągu silnika nie musi się zmieniać w odkurzaczu. Silnik DC jest stosowany w pralkach automatycznych.
janek11389
Postautor: janek11389 » 10 gru 2004, o 19:20
Witam! To nie jest silnik uniwersalny, jeżeli możesz to opowiedz się konkretnie, albo za zmiennym, albo za stałym, a nie wymijająco.
PICIA
Postautor: PICIA » 10 gru 2004, o 19:29
jest to silnik pradu zmiennego w odkurzaczu
[ Dodano: 10-12-2004, 18:34 ]
przeciez to jest bzdura-jak ty to chcesz zrobic??? :roll:
jeżeli user nadal bedzie pisał sloganami i wymijajaco itd nie bede widział sensu prowadzenie dale j tego tematu-post zamkniemy :568:
janek11389
Postautor: janek11389 » 10 gru 2004, o 19:58
Witam! No niestety, nie masz racji, każdy silnik, który ma komutator jest silnikiem prądu stałego, w silnikach tych występuje prostowanie mechaniczne.
LucASWw
Postautor: LucASWw » 10 gru 2004, o 20:41
Co to znaczy prostowanie mechaniczne, nie spotkałem się z takim pojęciem?
A po co prostować prąd stały skoro i tak jest prosty. (masło maślane :) ).
Czy znasz zasade działania silnika prądu stałego i przemiennego?
janek11389
Postautor: janek11389 » 10 gru 2004, o 21:45
Witam! To nie jest masło maślane, to jest rzeczywistość, o tym się nie mówi, bo to jest nikomu nie potrzebne, po prostu wkładasz wtyczkę do gniazdka i ma chodzić. Wiadomo, że w sieci jest zmienna amplituda, 50 razy na sekundę, a na komutator przychodzą Dwie szczotki każda po przeciwnej stronie i gdy przyłożysz do nich to napięcie, to na jednej szczotce, jest dodatnia, połówka, a na drugiej ujemna, w tym czasie następuje obrót wirnika, ale w tym samym czasie zmienia się też i amplituda w śieci i tam gdzie była dodatnia polówka, to teraz jest ujemna połówka, a że jako nastąpił też obrót wirnika, to znowu w tym samym miejscu jest ta sama połówka, co poprzednio i w efekcie na ta samą stronę komutatora, przychodzi zawsze ta sama polaryzacja i to właśnie, nazywa się prostowanie mechaniczne, tak jak kolega wspomniał, że jest to silnik uniwersalny i ma racje, bo on pójdzie pod napięciem zmiennym i pod stałym, ale faktycznie, to jest silnik na prąd stały.
jozefg
Postautor: jozefg » 10 gru 2004, o 22:38
Dość obrazowo to wyjaśniłeś :D Ale trafnie...
I powtarzam to co napisałem już raz : Jest to silnik komutatorowy uniwersalny
Tylko post zniknął... :oops:
I nie była to odpowiedż wymijająca - jak ktoś napisał - tylko konkretna i na temat.
Takie silniki stosowane są w odkurzaczach , wiertarkach itp sprzęcie.
Pracują przy zasilaniu zarówno DC jak i AC.
LucASWw
Postautor: LucASWw » 10 gru 2004, o 22:40
Przecież jest to oczywiste. A przepraszam do kogo mówisz? Nie widziałem takiego postu.
Amplituda jest stała. Zgodnie ze wzorem u(t)=Asinwt, to czas jest odpowiedzialny za wartość napięcia i prądu. A że to się 50 razy zmienia to odpowiada w, czyli pulsacja
Na jednej szczotce jest i dodatni, i ujemny potenciał, druga szczotka ma cały czas neutralny potenciał.
Powracając, do tematu postu. Prędkość obrotową silnika AC jednofazowego zmienia się regulacją fazową. Są układy wykonujące to zadanie, ale w tym wypadku należałoby zastosować coś trochę bardziej złożonego. Podczas biegu jałowego można zmniejszyć prędkość kątową wirnika prądnicy, ale podczas zwiększania obciązeni,a aby zapobiec "siadaniu" napięcia należy zwiększyć prędkość w celu skompensowania wachnięć napięcia względem poboru mocy z prądnicy.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2004, o 12:29 przez LucASWw, łącznie zmieniany 2 razy.
