Witam...
Mam problem z instalacją avrside. Po uruchomieniu instalki otrzymałem komunikat o braku pliku ftd2xx.dll (wiem że jest to driver do usb). Po zarejestrowaniu tego pliku w systemie (XP) i ponownej próbie uruchomienia avrside.exe dostałem kolejny komunikat, tym razem o braku punktu wejścia jakiejś procedury. Postanowiłem więc skompilować źródła w delphi 7 Pro ale okazało się że brakuje pliku synedit.inc i nie można skompilować projektu.
Nie mam już siły z tym się męczyć. Czy ktoś miał podobne problemy?
Piotrek
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z instalacją AvrSide
Co do ostatniego problemu, to w przypadku komunikatu o braku pliku należy dodać w opcjach projektu ścieżkę do katalogu ze źródłami SynEdit, lub (bardzo amatorskie
) skopiować żródła SynEdit do katalogu 'Lib' Delphi.
Aby dodać ścieżkę do katalogu : Procject->Options , następnie klikamy zakłądkę "Directories/Conditionals" i w okienku "Search path" dopisujemy ścieżkę do katalogu, jub klikamy przycisk z trzema kropkami i wskazujemy wybrany katalog. Następnia klikamy OK i projekt powinien sie poprawnie skompilować.
PS. Opis dla Delphi 6, ale dla 7 nie powinien sie zbytnio różnić.
Jurek Szczesiul
Re: Problem z instalacją AvrSide
Cześć - tak wygląda, że puściłeś nie instalator ale od razu update pliku wykonawczego avrside.exe. Najpierw trzeba puścić setup, który instaluje wszystke potrzebne pliki pomocnicze ( w tym ftd2xx.dll ) a później update'ować sam avrside.exe wstawiając najnowszą wersję z witryny. Pozostawiłem to w takiej prowizorycznej formie bo cały czas coś poprawiam i dokładam.Po uruchomieniu instalki otrzymałem komunikat o braku pliku ftd2xx.dll (wiem że jest to driver do usb).
Pozdrowienia Jurek S.
