problem z zasileniem .... potrzebna pilna pomoc ...
Kamilkozi
Postautor: Kamilkozi » 1 gru 2004, o 08:21
Potrzebujesz zasilacza o napieciu w granicach 12...15V, o wydajności prądowej zależnej od mocy i ilosci kanałów Twojego radia. Napis Negative ground oznacza po prostu, że masą jest ujemny biegun zasilania. To czarne pudełeczko nie zawira transformatorka tylko dławik, jest on potrzebny do tłumienia zakłóceń impulsowych i "śmnieci", które występują w instalacji samochodu.
Najlepszym rozwiązaniem byłby zasilacz stabilizowany, ale przy prądzie rzędu kilku A stabilizowane napięcie stanowi już kłopot. Proponuje więc użycie transformatora o napięciu 10-11V, do tego standardowy mostek i kondensatory filtrujące. Transformator powinien mieć moc znamionową większą niz całkowita moc pobierana przez radio, a to ze względu na jego nieco niższe napięcie, które jest konieczne by w czasie nieobciążenia na wyjściu zasilacza nie pojawiało się zbyt wysokie napięcie. O takich zasilaczach możesz poczytać na stronie Wojtka :arrow: http://www.elektronika.qs.pl/zasilacze.html
Dobrym i nie drogim rozwiązaniem będzie też użycie zasilacza komputerowego, trzeba tylko zastosować jakiś układzik regulacji obrotów wiatraczka (żeby Ci cały czas nie szumiał :) ). Zostaw także to "czarne pudełeczko", skoro zawiera bezpieczniki to lepiej go nie usuwać :D .
Pamiętaj by przed podłączeniem radia zawsze sprawdzić biegunowość, oraz czy napięcie mieści się w granicach 11...15V.
