Problem z wyświetlaniem zmiennych na LCD
Billy
Postautor: Billy » 28 lis 2004, o 18:04
W BASCOMIE 8051 mam taki program: (bawie się na AT89C2051)
Config Lcd = 16 * 1
Dim Komunikat As String * 10
Komunikat="PORT P3.2"
Cls
Lcd Komunikat
End
Jeżeli chcę wyświetlić wartoś jakiejkolwiek zmiennej, to wyświetla się tylko 8 pierwszych jej znaków (wyświetla tylko "PORT P3."). Próbowalem wysyłać bajt po bajcie (pojedyńcze literki) i efekt był ten sam (8 znaków ). Oczywiście sprawdzałem to na różnych wersjach programu i wszedzie było identycznie.
Jesli na wyświetlacz podam jakikolwiek ciąg stałych znaków, to wszystko jest ok:
Lcd "dowolny ciag"
odp. "dowlny ciag"
Czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje??
Czy ktoś wie w jaki sposob rozwiązać ten problem wyświetlania zmiennych??
Jeśli tak, to bedę bardzwo wdzięczny za podpowiedź.
Z góry dziękuję.
radzio
Postautor: radzio » 28 lis 2004, o 18:20
Typowy problem z wyświetlaczem 1*16.
Zmień "Config Lcd = 16 * 1" na "Config Lcd = 16 * 1a" powinno zadziałać.
Billy
Postautor: Billy » 29 lis 2004, o 17:45
Zmień "Con :( fig Lcd = 16 * 1" na "Config Lcd = 16 * 1a" powinno zadziałać.
Już to robiłem, w starszej wersji BASCOM nie ma żadnych zmian, a w nowszej wyświetlacz jest głuchy :-(
radzio
Postautor: radzio » 29 lis 2004, o 20:23
To może wyświetlacz jest nietypowy? Możesz podać jego model i producenta?
Lemur
Postautor: Lemur » 29 lis 2004, o 20:51
Witam...
Musisz podzielić tekst na części 8 znakowe i drugą część wysłać przez
Locate 2,1
Lcd xxxxxxx
(dzieje się tak zdaje ze względu na organizację pamięci wyświetlacza)
Billy
Postautor: Billy » 29 lis 2004, o 23:18
Nie... wyświetlacz jest typowy.. Hitachi 47... coś tam. Wyświetlacz jest ok.
[ Dodano: 29-11-2004, 22:41 ]
Witam...
Locate 2,1
Lcd xxxxxxx
Dzięki za podpowiedź, Twój sposób działa.
Doszedłem sam dlaczego tak się dzieje :-)
Otórz....
Zmienna string*x skłąda się z 1byte*x i czasami (nie wiem jeszcze od czego to zależy ale chyba jak zmienna typu string jest większa niz 8, bo początkowo myślałem, ze zawsze tak jest) 1 byte o wartości hex=0A, który znajduje się zawsze na początku zmiennej typu string.
Jak wyświetlacz otrzyma taką wartość, to poprostu głupieje :-(
Doszedłem do tego przy zabawie zapisu danych w 24C02, gdzie zapisywałem bajtowo poszczególne znaki zmiennej typu string, zawsze na początku występowala warość hex=0A.
Można się o tym przekonać jeszcze w inny sposób:
Input C
(podajemy np. "jakas tam wartos") (16 znaków)
wartość z Len(C) będzie wynosiła 17 a nie szesnaście jakby się wydawało.
I myślę, że tutaj leży całkowicie przyczyna.
Jeśli ktoś zna lepsze wytłumaczenie, to bardzo proszę napiszcie.
i jeszcze raz dziękuję :-)
