Sprawdź punkty Zarejestruj sięPomoc przy odblokowaniu atmega8535
Witam,czy jest ktoś w Waszawie,kto mógłby pomóc w odblokowaniu fusów w atmega8535?
Nie mam programatora równoległego tylko isp.
Jestes pewien ze pomylkowo zmieniles SPIEN-a? Jesli tak to rzeczywiscie problem, jesli nie to moze nie byc jeszcze tragicznie i sam mozesz to odblokowac.
Moje rady dla ciebie:
1. Nie staraj sie na sile traktowac autora pytania jak glupka
2. Nie odpowiadaj jesli nie masz nic do powiedzenia w temacie o ktory pyta autor
3. Nie staraj sie myslec za autora nad jego projektem (i rozwiazaniami konstrukcyjnymi) skoro nie znasz projektu
4. Jesli odpowiadzasz zeby sie powymadrzac a nie napisac cos na temat, kandyduj [fade]do Sejmu RP[/fade]
Odblokowanie atmega.Ciąg dalszy.
Panowie! Zadałem konkretne pytanie.
Omyłkowo ustawiłem fusa od częstotliwości i wyboru źródła zegara.Nie pamiętam na jaki i dodatkowo nie mam hardware'u żeby samemu odblokować.Procka szkoda mi wyrzucić bo 30 dychy piechotą po asfalcie nie biega.Stąd mój post.Czuwaj!
Re: Odblokowanie atmega.Ciąg dalszy.
skoro tak to mozesz sprobowac podlaczyc zewnetrzny generator do XTAL1 (wylutowac kwarc). najlepiej o niezbyt wielkiej czestotliwosci, na poziomie 4mhz. mozliwe sa co najmniej 2 sytuacje na ktore taki zabieg zaradzi:Panowie! Zadałem konkretne pytanie.
1. ustawiles zewnetrzny generator
2. ustawiles wewnetrzny generator kwarcowy, ale dla niskich kwarcow (ponizej 8MHz) a ty masz kwarc wiekszy niz 8MHz. (ja tak mialem - pomogl zewn. generatorek)
Przed opisanym powyzej warto podlaczyc zewnetrzne elementy RC - moze ustawiles wlasnie taki generator?
zobacz - jeli masz EP10/2004 - art avrowe fuse'y J.Bogusza
Co do punktu 2. - oczywiscie tu pomoze takze maly kwarc a nie koniecznie od razu generator zewnetrzny. ale ten drugi zalatwia oba punkty 1 i 2
Do korygowania tego typu eksperymentów zbudowałem sobie prosty przyrząd , na małej płytce jest wlutowane po koleii generator kwarcowy 4MHz(4 nóżkowy) , zwykły kwarc 4MHz
, prosty regulowany generator m.cz na TS555 z potim i wymiennym kondensatorem (zakres do2MHz) , i jako ostatni RC 500kHz. Jeżeli mam problemy z prockiem podlączam po kolei do 4 wyjsc generatora i któryś na pewno będzie aktywował zegar procka.
To jednak nie to samo drogi acku. Roznica polega na tym, ze w tamtym przypadku ton posta byl ironiczny i kpiarski a w tym nie. Mam nadzije ze [fade]dostrzegasz roznice.[/fade]
dzieki,pomoglo.
dzieki,pomoglo.
Przeczytaj sobie co napisal amok67: "dzieki, pomoglo" i moje posty w tym temacie. To chyba najlepiej swiadczy, ze moje pytanie czy na pewno wypalil spiena nie bylo zlosliwoscia (jak w tamtym przypadku post kolegi do ktorega nawiazales).To jednak nie to samo drogi acku. Roznica polega na tym, ze w tamtym przypadku ton posta byl ironiczny i kpiarski a w tym nie. Mam nadzije ze [fade]dostrzegasz roznice.[/fade]Drogi Arrku widze ze jestes zwolennikiem teorii spiskowej
sorry ze nie dostrzegam roznicy widocznie odbieram na innych czestotliwosciach
I to najlepiej swiadczy, ze chyba powinienes udac sie do psychiatry. Czlowieku, wiekszego palanta ktory stara sie byc "psychologiem" jakims nie spotkalem ani na tym forum ani na innych. Wyluzuj i przestan pisac co ktos inny ma myslec i jaki ton maja miec jego posty. Strzel sobie setke czy cos - twoja sprawa, ale przestan robic z siebie idiote.
EOT
EOT
_________________
Pozdrawiam wszystkich oprocz Acka, ktory po prostu jest debilem, czego sam usilnie ciagle dowodzi.
BTW Z pewnoscia byl bys not bad poslem (nie myslic z oslem bo to pozyteczne zwierzatko)
