Sprawdź punkty Zarejestruj sięprzełącznik źródeł audio
Czy któs z Was mógłby mi polecić lub ewentualnie przedstawić schemat jakiegoś kulturalnego rozwiazania przełączania analogowego sygnału audio z 1 źródła na 3 wyjścia (sygnał stereo 2 kanały) za pomocą układu elektoronicznego
Znalazłem coś takiego jak NTE7110 który obsługuje przełaczanie 2 źródeł na jedno wyjście w trybie 3 kanałow niestety nie tego mi potrzeba, przeszukiwaem równierz forum ale nic takiego nie znalazłem
Taki układ przełącznika bardzo łatwo zrobić na układach CMOS 4053. Był też opracowany układ takiego przełacznika w EdW 12/97 kit AVT-2263 pt. "Przełącznik sygnałów audio-video". Niestety kit ten został wycofany z oferty.
Warto tam zajrzeć, gdyż jest tam w łatwy sposób przedstawiony sposób komutacji tego typu sygnałów.
Ja kiedys to robilem na CMOS-ie 4051. Dla stereo potrzebne sa dwie takie kostki i mozna przelaczac 8 wejsc. W jednej kostce 4052 zmiescisz dwa kanaly i 4 wejscia. Lecz te kostki nie maja zbytnio oszalamiajacych parametrow jezeli chodzi o separacje kanalow. Wystepuja przesluchy, niezbyt mocne ale zawsze slyszalne jak ktos ma dobry sluch.
Pozdro
Dexter
Pozdro
Dexter
generalnie ten patent ma słuzyć do przęłaczania sygnału pomiędzy wyjściem audio komputera a odpowiednio wzmacniaczem audio, wyjściem słuchawkowym i telewizorem (eurozłacze) o ile wiec pierwsze i ostatnie to się jeszcze obejdzie przy jakotakiej jakosci dźwieku o tyle same słuchawki mogą być uciążliwe i w przypadku przesłuchu kanałów (to jak rozumiem objawiało by się to jakimś 'zawężeniem' efektu stereo) może ktoś zna jakąś kostke holteka z takim czymś w środku???? pare razy spotkałem sie z naprawde nietypowymi modelami tylu generator szumu fal itd jeśli by ktoś miał jakiś pomysł jak to załątwic za pomocą kostki a nie przełącznika typu ISOSTAT
to byłbym wdzięczny
aaaa byłbym zapomniał nie wiem jak z zasilaniem takiego układu by było czy 12 V to nie zamało jak na 40xx ??
CMOSY mogą byc zasilane do 3-18V więc 12 w zupełności wystarczy. Ważne, żeby zasilanie zawsze miało poziom conajmniej równy szczytom sygnału. Jeśli bedzie niższe, to szczyty zostaną obciente (przynajmniej takie wnioski wyciągnąłem na podsatwie kostki 4066)aaaa byłbym zapomniał nie wiem jak z zasilaniem takiego układu by było czy 12 V to nie zamało jak na 40xx ??
Stary temat, ale odgrzebię, bo jestem w trakcie poszukiwania rozwiązania do poruszanego tu problemu...
Pomysł ten sam tylko dwa wyjścia mi wystarczą: z komputera do a) wzmaciacza, b)słuchawek...
Zrobiłem ukłdzik na przekaźnikach i efekt dobry tylko słychać w trzask w momęcie przełączania... I tu moje pytanie - jak go wyeliminować ??
Myślałem o dużej rezystancij włączonej równolegle z przekaźnikiem, ale słyszałem też, że lepsza była by pojemnośc - tylko gdzie ??
jareeq a jak Ty to zrobiłeś ??
Lucius mozesz spróbować sprowadzić wejście sprzętu na ten sam poziom napięcia stałego co w źródle za pomocą rezystorów. Podłącz styk przełączny (wyjście) za pomocą rezystora około 47k-100k do masy i tak samo (styki) wejściowe sprzętu. W rezultacie po załączeniu np. wzmacniacza te dwa rezystory będą połączone równolegle co będzie stanowiło pewne (niewielkie) dodatkowe obciążenie sygnału sterującego jednak pozwolą na wyrównanie potencjałów na okładzinach kondensatorów separujących (wzmacniacz) jeśli włączone będą słuchawki.
Pzr
Pzr
