Jaka jest różnica funkcji pomiędzy lm833 a tl074
(oprócz tego że lm833 jest w obudowie dip8 a tl074 jest w dip14)
dsrecordss
Sprawdź punkty Zarejestruj sięTl074 a lm833
- dsrecordss
Re: Tl074 a lm833
Oba układy to wzmacniacze operacyjne z tym że LM833 to podwójny wzmacniacz operacyjny a TL074 poczwórny. TL074 ma na wejściach tranzystory JFET co pociaga za sobą dużą impedancję wejściową, a LM833 bipolarne.Witam!
dsrecordss
Zniekształcenia na podobnym poziomie bo LM833 - 0,002% natomiast TL074 - 0,003%, szybkość narastania ma lepszą TL074 bo wynosi ona 13V/us, a dla LM833 to typowo 7V/us.Proponuję sciągnij karty katalogowe i sam porównasz.
Bardziej nalezałoby porównywać LM833 z TL072 gdyż oba są w takich samych obudowach i tak samo maja wyprowadzone piny.
Zarówno LM833 jak i TL072 (czy też TL074) nadają się dzięki swoim własnościom do zastosowań audio, jeśli o to Ci chodzi.
- dsrecordss
Wyprowadzenia wszystkich wzmacniaczy operacyjnych w obudowach DIP/SO itp sa identyczne - jest to znormalizowane. A jesli chodzi o uklad i zamiane: musisz dokladnie go przemyslec i wziac pod uwage jakie cechy wzmacniacza sa istotne w danym zastosowaniu. Jesli obie kostki nie roznia sie znacznie pod wzgledem tych cech - to OK. Zawsze mozna przed kupnem calej serii kupic 1 sztuke tansza, wymienic i zobaczyc czy wszystko dziala dobrze.
Wszystko zależy od konkretnego zastosowania. W większości prostych( i dobrze zaprojektowanych) układów taka zamiana bedzie możliwa.
W zasadzie Tl072 ma porównywalne parametry z LM833(niektóre nawet lepsze, ale niektóre grosze np. Uos), jednak nie można powiedzieć że zawsze można je zamienić. Najlepiej na podstawie schematu przeanalizuj, które parametry są w Twoim układzie najważniejsze, a póżniej na podstawie datasheet'ów sprawdz czy(jak) różnice w tych OAMPach wpłyną na działanie układu. Albo prześlij mi schemat to Ci z grubsza powiem, jak to wygląda.
Po teoretcznej analizie i tak należy zbudować prototyp i sprawdzić działanie w praktyce.
http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/data/ ... /lm833.pdf
http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/data/ ... os080d.pdf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
