publikacja wzorów płytek drukowanych?
djpeterek
Postautor: djpeterek » 20 lis 2004, o 12:08
chciałem się zapytać kiedy będą opublikowane wzory płytek drukowanych do artykułu Nadajnik UKF FM z cyfrową syntezą częstotliwości "Świerszcz 2003"? i czemu jak chce pobrać jakie kolwiek wzory płytek to wyskakuje mi coś takiego
Próbujesz pobrać plik lcd.pdf znajdujący sie na serwerze Elektroniki Praktycznej Aby pobrac ten plik, wejdź na stronę: http://download.ep.com.pl -> Katalogi
albo pisze ze trzeba wysłać sms'a?
Wojtek
Postautor: Wojtek » 20 lis 2004, o 17:53
Tak będzie jesli nie jesteś zalogowany, a zalogować się możesz jeśli jesteś prenumeratorem, jak nie jestes prenumeratorem to musisz zapłacić czyli wysłać smsa :)
Postautor: ACeK » 21 lis 2004, o 12:07
:) Nie wiem w ktorym numerze jest ten nadajnik ukf ale sprawdzilem w dziale PCB i tam zadne plytki :no: sa tylko dla prenumeratorow. Ograniczenie jest tylko jesli chodzi o katalogi lub numery Ep powyzej 2001 :wink:
:D
Ps. Podaj typ LCD to moze pdf znajdziesz z nie zaleznego zrodla np od producenta :idea:
djpeterek
Postautor: djpeterek » 22 lis 2004, o 14:48
dzięki chłopaki a tak przy okazji ma ktoś może artykuł z elektroniki praktycznej z roku 11/1994 Wykonywanie płytek drukowanych z wykorzystaniem matryc z EP
Wojtek
Postautor: Wojtek » 22 lis 2004, o 20:20
To akurat mozesz ściągnąć z EP bez logowania http://www.ep.com.pl/?strona=download.php&dz=3
Wróć do „Uwagi o naszym Forum i stronie EP”
