jak podświetlić LCD
Kmieciu
jak podświetlić LCD
Postautor: Kmieciu » 14 lis 2004, o 17:03
Witam mam takie pytanko czy ktoś z was wie może czy jest może jakiś sensowny pomysł na wykonanie podświetlenia do wyświetlacza 2/24???
Postautor: end » 14 lis 2004, o 17:05
Może jakieś diody ultrajasne? z obu stron po dłudości.
Kmieciu
Postautor: Kmieciu » 14 lis 2004, o 17:15
myślisz o daniu ich tam z boku gdzie niema kawałka tej ramki metalowej?? a widać szybke
Postautor: end » 14 lis 2004, o 17:32
No myśle że tak chyba będzie o.k. przynajmiej można spróbować.
gawel
Postautor: gawel » 14 lis 2004, o 19:06
Kiedyś rozpatrywałem ten temat (co prawda LCD 2*16) i wyszło mi, że najlepiej kupić gotowy. Oprócz jasności pozostaje do rozwiązania problem równomierności oświetlenia.
Kmieciu
Postautor: Kmieciu » 14 lis 2004, o 20:35
niby tak ale na alegro można kupić za grosze taki wyświetlacz 2*24 tylko niestety jest bez podświetlania a kosztuje raptem 20zł!!!!!!!!!!!!
PICIA
Postautor: PICIA » 15 lis 2004, o 23:14
tego typu wyświetlacze posiadaja na druku miejsca na wlutowanie led -zarówek-nie widzę zadnych problemów-co do led aby miec mniejszy pobór pradu zastosowac generator o odpowiedniej czestotliwosci-wypełnieniu jesli chodzi o oszczednosc pradu
Avatar
Postautor: Avatar » 17 lis 2004, o 11:21
A moze by tak uzyc folii EL. Byly opisywane kiedys w EDW, taka folia zostala tez uzyta do podswietlenia wyswietlacza z YAMPA kieszonkowego moze to bedzie dobre rozwiazanie. Pozdrowka 2all
badworm
Postautor: badworm » 17 lis 2004, o 21:44
Jeśli wyświetlacz nie posiada tylnej folii w wersji przepuszczającej światło(a tak jest w przypadku chyba większości wyświetlaczy bez podświetlenia) to podświetlenie od spodu(niezależnie czy będą to diody czy folia EL) nie da praktycznie żadnego efektu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
