problem ze wzmacniaczem mam...pilny. all help is welcome
brudny_stach
Postautor: brudny_stach » 13 lis 2004, o 13:03
:? chce wzmocnić sygnał z komputerowego odtwarzacza CD. sygnał wychodzi z gniazda słuchawek. ja chce do tego gniazda podłączyć głośnik 4W. mam wzmacniacz z radia, ale kiedy go podłącze to głośnik trzeszczy([shadow=yellow]nawet standardowy 1W[/shadow]). dlaczego. pozatym nawet bez podłączenia do odtwarzacza głośnik wydaje dziwne dźwięki. [glow=red]HELP!!![/glow] :cry:
Postautor: ACeK » 13 lis 2004, o 14:12
:) Czy masz ten CD podlaczony jest w komputerze? Jesli tak to pewnie masz tez karte dzwiekowa. Proponuje podlaczyc sie pod karte dzwiekowa. Jesli to odpada to CD rowniez ma wyjscie audio z tylu CD (wyjscie 4 pin w ukladzie R GDN GDN L) i tam sie podlaczyc kabelkiem (ekranowanym). Nie zabardzo opisales jaki to jest wzmaczniacz. Czy ma wyprowadzenie na sygnal zewnetrzny czy sam znalazles wejscie :? Czy radio na tym wzmacniaczu dobrze gra? Jakie sa to trzaski przydzwiek sieci? sprobuj uziemic obydwa odbiorniki (wzmacniac i CD) :wink:
:D
brudny_stach
Postautor: brudny_stach » 13 lis 2004, o 23:07
[glow=red]sprostowanie[/glow]. wzmacniacz jest dobry. ma wyjście na inny głośnik i drugie wejście(podobne do starej klawiatury). po podpięciu do niego efekt jest ten sam: głośnik trzeszczy.odtwarzacz podpiąłem do zwykłego(dobrego) zasilacza komputerowego bez zastosowania karty dzwiękowej i całego kompa. po podłączeniu do wyjścia audio wynik jest ten sam(próbowałem wcześniej). w którym miejscu mam go uziemć?
dziękuje za zainteresowanie moim problemem. :D
Postautor: ACeK » 21 lis 2004, o 12:26
:) Twoj post jest nie jasny napisz dokladnie co i jak. To znaczy jakie radio jak jest opisane to wejscie DIN (stara klawiatura) i w jaki sposob jest przelaczane :? Mowisz ze trzeszczy nawet jak nie jest nic podlaczone to znaczy ze wzmacniacz nie jest sprawny (moze masz zaklocenia na przed wzmacniaczu) w jaki sposob sprawdzieles ze jest sprawny :? Nie ma znaczenia czy podlaczysz glosnik 1W czy 4W bo moc glosnika ma wplyw tylko na to jak bardzo mozesz taki glosnik wysterowac jesli przesterujesz to go spalisz albo wzmacniacz za to wazne jest jaka opornosc. Mozliwe ze ten wzmacniacz ma wyjscie na podlaczenie gramofonu i wtedy bez modyfikacji nie bedzie mozliwe podlaczenie CD :( Jesli chcesz pomocy musisz dac wiecej informacji bo inaczej nikt nie wie co i jak :wink:
:D
Postautor: end » 21 lis 2004, o 19:33
Mozliwe ze ten wzmacniacz ma wyjscie na podlaczenie gramofonu i wtedy bez modyfikacji nie bedzie mozliwe podlaczenie CD Jesli chcesz pomocy musisz dac wiecej informacji bo inaczej nikt nie wie co i jak
Jeśli to jest to , podeślę schemat filtra i podepniesz to sobie poc CD ale niespodziewaj się wspaniałej jakośći .
brudny_stach
Postautor: brudny_stach » 25 lis 2004, o 20:12
to wejście to właśnie [glow=orange]wejście gramofonowe[/glow]. znalazłem filtr, który "odcina" pasmo fal średnich i "wypukla" treble i basy. jeszcze nie próbowałem teg złożyć ale podejżewam że powinno sie udać :) . przesłał bym na forum shemat, ale niewiem jak... :? było by mi miło jakby ktoś mnie oświecił :idea: tak przy okazji to znalazłem ścieżkę jaką radio przekazuje sygnał do wzmacniacza, ale efekt jest ten sam...
[ Dodano: 25-11-2004, 19:13 ]
znalazłem. załącznik można dołączyć :D
[ Dodano: 25-11-2004, 20:08 ]
[...]W przypadku tańszych urządzeń (z głośnikami mocy do 2W i srednicy do 15cm) można zastosować rozwiązanie z rys. 17.21c. Obwód rezonansowy L1C1 tłumi częstoliwości średnie (w zakresie 1000:1500Hz) i powoduje wypuklenie basów i sopranów. Charakterystykę tę można rególować za pomocą rezystora R1.
str 337, 339
Radioelektronika dla praktyków
mgr. inż. tadeusz masewicz
Wydawnictwo Komunikacji i Łączności
Warszawa 1986
[ Dodano: 25-11-2004, 20:11 ]
17.21c
[ Dodano: 25-11-2004, 20:14 ]
jak teraz sie niezałączy :x
[ Dodano: 25-11-2004, 20:18 ]
czemu niewidzę załącznika na forum???? :?
