TV PHILIPS do przestrojenia
mariuszhl
Postautor: mariuszhl » 9 lis 2004, o 20:31
TV PHILIPS GR20 1250- taki wlasnie tv kupilem ale nie ma fonii czyli trzeba go przestroic. Tv pochodzi z niemiec co wszystko wyjasnia. Interesuje mnie jak to sie robi ze szczegolami. Wiem ze trzeba wlutowac jakias plytke ale gdzie i jaka. Dzieki zgory za uwage.
Postautor: ACeK » 9 lis 2004, o 21:41
:) Przestrojenie polega na zmianie czestotliwosci posredniej foni polska to 6.5MHz niemiecka 5.5MHz a angielska to 6.0MHz. Nie znam tego modelu ale sprawdz czy czasem on nie jest multi system to znaczy czy ma moze w menu Pal BK, Pal GK lub Pal I. Jesli ma to sprobuj sobie przelaczyc i moze sie znajdzie fonia. Jesli nie to musisz kupic uklad rownoleglej foni i ja sie montuje rownolegle do istniejacej instrukcja powinna byc razem z plytka co i jak. Polega to na tym ze wlutujesz zasilanie (+ i -) oraz wejscie i wyjscie. Sprobuj znalesc w telewizorze na jakim scalaku masz posrednia foni i powiedz to sprzedawcy w tedy on znajdzie Ci opowiedni konwerter :wink:
:D
mariuszhl
Postautor: mariuszhl » 10 lis 2004, o 11:36
W menu nie ma takich opcji jak wymieniles. Wiem ze trzeba wlutowac plytke alenie wiem gdzie mam wlutowac wejscie fonni i wyjscie. Z zasilaniem sobie poradze. Z tego co sie orjetowalem plytka moze byc standartowa to bez roznicy od scalaka fonni.
tomek_j
Postautor: tomek_j » 10 lis 2004, o 13:11
Z fonia nie jest teraz tak prosto. Starsze rozwiazania miały wzmaczniacz p.cz wzmacniajacy cały sygnał wizji razem z podnośna fonii i dopiero z sygnału wizji wydzielana była podnośna. dalej był wzmacniany sygnał pcz fonii 5.5MHz ( niemcy) lub 6.5MHz (my) . o innych systemach angielskich amerykanskich lub francuskich nie wspomne. W takim roziazaniu alno wymienialo sie filtry z fala powierzchniowa ( jezeli nie byla dwustandardowa) , albo stosowalo sie fonie rownolegla, czyli wzmacnialo sie caly sygnał wizji razem z podnosna, ale szerzej. do wymiany pozostawał filtr ceramiczny na wejsciu wzmaniacza pcz foniiz 5,5MHz na 6,5 MHz. Chyba do tego trzeba dodac wymiane filtru pulapki w torze wizji z 5, 5 MHz na 6,5 MHz.
W nowszych rozwiazaniach stosuje sie cos w rodzaju fabrycznej fonii rownoleglej. Na wejsciu wzmacniacza pcz sa 2 filtry z fala powierzchniowa,a w ukladzie sa dwa rownolegle tory pcz jeden wizyjny z wycieta przez filtr podnosna fonii, a drugi wzmacniajacy tylko czestotliwosci zawierajace podnosna. Z wyjscia scalaczka wychodzi sygnal m.cz. Tu moze byc duzy problem, bo takie uklady moga miec ustawiane czestotliwosc podnosnej za pomoca magistrali I2C.
Musisz zidentyfikowac scalaczek p.cz i na tej podstawie szukac dalej
Pzdr
T.
cobrajp
Postautor: cobrajp » 10 lis 2004, o 23:23
wejcie na płytce podłącza się do głowicy na płycie czasami oznaczony jest nóżką IF -tzn wyjscie w.cz-kabelkiem IF podłączamy do twojej płytki na wejście
z wyjściem jest trudniej to wymaga schematu- za p.cz układem sygnał p.cz dzieli się na sygnał audio i audio (w sumie na jednej ścieżce ) i po tym szukasz filtru (niepamiętam jakieść FCM - 3 nóżkowe )należy znależ miejsce gdzie sygnał wychodzi z tych filtrów na dekoder foni w sumie dzie jest wejście dekodera foni tam należy przylutować kabelek z wyjścia płytki
ale czasami te pary filtrów występują jako jeden filtr jak się nie mylę 5 nóżkowy piezoelektryczy chyba i należy kabelek podłączyć na wyjście tego filterka (kształt tego filtra podobny jes do prostokącika- ale jak nie masz schematu musisz się zdać na dużą wiedzą w budowie tego toru).
gg7171930
