Licznik 18 bitowy o częstotliwości do 40MHz
_Wojciech_
Postautor: _Wojciech_ » 6 lis 2004, o 12:34
Poszukuję scalonego licznika 18 (lub więcej) bitowego o częstotliwości pracy 40MHz (lub więcej). Może ktoś podać jakiś typ dostępny w naszych sklepach internetowych?
I bardziej ogólne pytanie: Skąd Wy bierzecie informacje o typie układu? Konkretnie jest mi taki licznik potrzebny i co? Ma ktoś może jakiś adres strony z katalogiem (ze skrótowymi opisami) układów cyfrowych typu liczniki, multipleksery, itp.? No bo wchodzę do sklepu internetowego (np. www.cyfronika.com.pl ) i tam jest poprostu lista układów np. XXXYYY i cena. Nie pisze co to jest, itp.
I jeszcze jedno: podajcie adres www jakiegoś producenta tego typu układów, to może coś się znajdzie :)
Postautor: ACeK » 6 lis 2004, o 15:33
:) Jak sie pozna technike cyfrowa i ma katalog to taka wiedza sama wchodzi do glowy. Tu masz o liczniku a tu cos o technice cyfrowej a tu strona philips i wybierasz pdfy jakie Cie interesuja a tu np ti :wink:
:D
prompt
Postautor: prompt » 6 lis 2004, o 17:15
Nie szukaj gotowców. Do realizacji takich pomysłów są układy PLD.
_Wojciech_
Postautor: _Wojciech_ » 6 lis 2004, o 17:46
Nie da się ukryć. Tylko, że PLD mają też wady. Np. koszt... Wiem, że to wszystko zależy od wielu czynników ale w tym przypadku najprostszy MAX Altery jest za drogi.
prompt
Postautor: prompt » 6 lis 2004, o 19:02
Chyba nie rozumiem. Jak niskich cen oczekujesz skoro ATF1502 z 32 makrokomórkami i matrycą 750 bramek kosztuje 14 złotych brutto ?
Arrek
Postautor: Arrek » 6 lis 2004, o 21:47
W prawdzie pytanie dotyczy licznika scalonego, ale jesli nie jest to wymog bezwarunkowy to proponuje nastepujace rozwiazanie:
74HC74 na wejsciu - 2 przerzutniki D polaczone w konfiguracje T. Uklad ten powinien pracowac do ok. 50MHz. Ew mozna zastosowac kostke '74 szybszej serii
za '74 podlaczamy 2*74HC4040, na nie juz podawana jest czestotliwosc fin/4, czyli max. 10MHz. zniosa to z powodzeniem. mamy licznik 26bitowy.
w sumie mamy 3 uklady. cena ok. 6pln.
