Sprawdź punkty Zarejestruj sięJaki radiator do chłodzenia stabilizatora?
Zupełnie nie wiem jak wybrać radiator do chłodzenia układu scalonego... Wydaje mi się że przy danych radiatorów powinien znajdować się opis jak dużo dany radiator jest w stanie odebrać ciepła, tym czasem nigdzie się z tym nie spotkałem . Mam więc pytanie- jaki radiator użyć do chłodzenia stabilizatora w obudowie TO220, na którym tracona jest moc około 8.8W?? Prosiłbym o jakiś konkretny przykład.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Witam! Stabilizatory typu UL78xx są po zabezpieczane na wszelkie sposoby, dlatego zbytnio się nie przejmuj radiatorem, drugą zaletą jest, że ta blaszka, to masa, wiec możesz śmiało to przykręcić do obudowy, robiłem kiedyś z nim eksperyment, zwierwjąc go na 20minut, po rozwarciu dalej pracował.
taboret1 to, że stabilizator ma różne zabezpieczenia to dobrze, ale myślę że nie o to autorowi chodziło. Ten układ ma działać !!! Jeśli stabilizator się będzie zanadto grzał jego układ zabezpieczenia termicznego ograniczy prąd - a w tym przypadku może to zrobić szybko i nader skutecznie. Skutek oczywisty... dużo nerwów a układ po niedługim czasie się wyłącza.
W danych katalogowych podaje sie tylko tzw. rezystancję termiczną danego typu radiatora. Innymi słowy mówiąc jest to zdolność radiatora do odprowadzania i rozpraszania ciepła. Zależy ona głównie od materiału, kształtu i rodzaju powierzchni radiatora. Powierzchnie czernione mają lepsze właściwości odprowadzania ciepła.
Istnieją wzory do obliczania radiatorów, dawno z nich nie korzystałem i nie chcę Cię wprowadzać w błąd. Zazwyczaj dobieram radiator z doświadczenia i myślę, że w tym przypadku wystarczy kawałek blachy aluminiowej o powierzchni ok. 30cm2.
Możesz również przykręcić go do metalowej obudowy jak podawał taboret1, ale proponuję go odizolować od niej, gdyż obudowa stabilizatora jest połączona wewnętrznie z masą i łatwo można zrobić zwarcie.
Pozdrawiam Piotr36
Pozdrawiam Piotr36
Dzięki za odp.
Właściwie to tak jest chyba najprościej, ale chciałbym trafić na właściwy radiator odrazu . Później gdybym chciał wymieniać ten radiator to musiałbym przerabiać obudowę itp. Właściwie może jakiś w garażu radiatorek znajde to i przetestuje, tak na sucho, tzn. zmontuje ten układ w 5 minut na pająka. Aha, tutaj zastosuje stabilizator LM338. I jeszcze jedno, czy mogę zastosować wspólny radiator dla tego stabilizatora i dla tranzystora IRFPF50 który będzie użyty w układzie stabilizatora, przy którym napięcie wynosi około 420V? ( mam nadzieje że jego "wyjście" nie jest podane na obudowę)
A to lepiej dam oddzielny co razem da 3 radiatory
Jak myślicie, czy taki starczy do tego stabilizatora? http://www.tme.pl/arts2/pl/razem/ospp56.html czy może raczej będe musiał dać taki http://www.tme.pl/arts2/pl/razem/ospp55.html czy może taki? http://www.tme.pl/arts2/pl/razem/ospp58.html
Aha, no i który z tych do tego IRF`a, w przypadku gdy pochłania on około 20V przy prądzie 200mA.
Do stabilizatora ten : http://www.tme.pl/arts2/pl/razem/ospp55.html
A do IRF-a troche większy ale nie taki aż 190mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
