Sprawdź punkty Zarejestruj sięNapisy na obudowie
W dobie, kiedy nie było drukarek używałem kalki z naniesionymi literami. Z niezadrukowanej strony mazało się literkę ołówkiem lub długopisem i znak przyklejał się do podłoża. Teraz taki patent przydałby mi się do zrobienia napisów na obudowie. Niestety nie pamiętam jak to się nazywa no i nie wiem czego szukać.
Czy dostępne są jeszcze takie literki i to w kolorze białym? Jeżeli tak, to gdzie?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Ptyś
Ptyś
Jakiś czas temu kupiłem sobie taką wyklejkę w łódzkim TME - białe literki i cyferki. Używa się tego dokładnie tak jak niegdyś kalkotex'u (bo chyba tak się to nazywało).
Proponuje poszukać właśnie tam (wybór był ogromny: literki różnej wielkości, znaki specjalne, skale do potencjometrówetc.). Producentem jest o ile mnie pamięć nie myli firma SENO - może to też będzie jakiś trop.
- dsrecordss
wpadł mi do głowy pomysł: może da się je zrobić termotransferem.
wydrukowałoby się skale albo napis w odbiciu lustrzanym na folii (drukrakrą laserową)
i przyprasowało żelazkiem. alew czy to zda rację bytu to nie wiem.
oczywiście na końcu zabezpieczenie przed zdarciem-lakier bezbarwny
pozdrawiam i prosze o sugestie
dsrecordss
dsrecordss
Popieram. Swietny sposob. Tylko ostroznie przyklejac trzeba folie samoprzylepna...ja opisy na obudowy drukuje atramentówką na papierze samoprzylepnym. Zabezpieczam przed zabrudzeniem i rozmazaniem zaklejając to folią przeźroczystą (można kupić w każdym papierniczym) i naklejam na obudowę. Efekt rewelacyjny, a microswitche można zalepić takim wynalazkiem i mam ukrytą klawiaturę.
póki co to tylko pomysł, ale wkrótce przyjdzie mi to sprawdzić w praktyce...
wydruk płyty czołowej z lasera/atramentówki
(skale, opisy guzików, własne logo
) na papierze samoprzylepnym (białym?)
tam gdzie mają być otwory - tniemy papier tapeciakiem.
potem z cienkiej plexi robimy właściwą płytę czołową, dziurawimy tam gdzie potrzeba (głównie otwory pod gałki, przyciski)
wydrukowaną maskownicę wkładamy pomiędzy obudowę a "szybkę" i to skręcamy w całość...
to się nadaje raczej do obudów blaszanych typu 2C, ale może i do plastikowych też?
plexa leży po Castoramach i innych Praktikerach...
co myślicie?
co myślicie?
Generalnie pomysł wart realizacji. Jest tylko jedno drobe ale, pleksa jest bardzo podatna na zarysowania. Ja kiedyś wydrukowałem na folii samoprzylepnej i przykleiłem do plastykowej obudowy (takiej z kradeksu) bez żadnych szybek z przodu, obciołem z naddatkiem i zawinąłem resztę na drugą stronę. Z tym, że w moim przypadku nie był istotny "design".
z tą plexi to się może niezbyt dokładnie wyraziłam...
generalnie chodzi o różne przezroczyste tworzywa
wydruk jest ok, tylko że takie niezabezpieczone napisy chyba łatwo "wymacać", nie?
trzeba czymś zakryć...
do zrobienia jest front-panel od generatora sygnałowego, tam przód zrobiłam
z laminatu, napisy od ręki
i raz są a raz ich nie ma, JA wiem co jest do czego, a jak ktoś to weźmie to co?
przycisk-niespodzianka
chyba się dziś za to zabiorę...
Tasza, to może dremelek i grawerka
Hehe, przydałaby się obrabiarka numeryczna
A poważnie, to ja mam następujący sposób na napisy: idę do kolegi, który jest dobry w te klocki, daję mu rysunek (najlepiej w PS) i później odbieram gotowe. On stosuje farby utwardzane UV, więc tego nawet żaden rozpuszczalnik nie bierze.
Aby nie było widać palców, należy użyć folii matowych. Są w identycznej cenie. Sprawdziłem wygląd takiego panelu i odporność na uszkodzenia. Ogólnie w porządku.
Nie drukowałem na drukarce, tylko w drukarni, przy okazji dużej reklamy wcisnąłem z boku na arkusz:). Brzegi koniecznie należy oklejać, bo pod wpływem wilgoci folia potrafi się marszczyć i odchodzić. Przyklejać należy na oczyszczoną powierzchnię, z dużą ilością wody na niej i na odlepionej od papieru folii. Najlepiej przy pomocy jakiegoś rozpylacza. Wtedy łatwo poprzesuwać i dopasować co trzeba.
Końcowy efekt jaki uzyskałem jest całkiem niezły, zobaczymy jak w dłuższym użytkowaniu.
Nie mam cyfrówki, nie umieszcze fotek.
Wiadomości z lubelskiej firmy reklamowej
