TDA 7294
Mig_16
TDA 7294
Postautor: Mig_16 » 29 paź 2004, o 14:23
Szukam schematu mostku tda 7294 do którego można podłączyć głośniki o impodencji 4 ohm.
1g23
Postautor: 1g23 » 29 paź 2004, o 19:32
Tu masz link http://www.republika.pl/tda/TDA7294.PDF na 13 stronie znajdziesz schemat mostka.
Postautor: end » 30 paź 2004, o 12:55
Może to Cię zainteresuje?
"Wzmacniacz mostkowy o mocy 400W
Prezentowany wzmacniacz jest odpowiedzią na liczne prośby wyrażane w Miniankietach. Czytelnicy upominają się o prosty wzmacniacz audio o mocy powyżej 100W. Prezentowany moduł w wersji podstawowej – mostkowej osiąga moc szczytową do 400W. Opcjonalnie moduł może też być wzmacniaczem stereofonicznym o mocy szczytowej sięgającej 2 x 100W.
Duża moc wyjściowa przy stosunkowo niewielkim napięciu zasilania możliwa jest dzięki zastosowaniu dwóch wzmacniaczy w układzie mostkowym (BTL), a znakomite parametry zapewniają dwa popularne układy scalone TDA7294, mające stopnie wyjściowe z tranzystorami MOSFET. Układy te od lat zasłużenie cieszą się dużą popularnością i są też stosowane w sprzęcie fabrycznym dobrej klasy. Dodatkowym plusem jest obecność wejściowego wzmacniacza różnicowego, co znakomicie redukuje problemy związane z obwodem masy. Wielką zaletą proponowanego rozwiązania jest nowoczesny, inteligentny sposób chłodzenia, z wykorzystaniem typowych, łatwo dostępnych radiatorów z wentylatorami, przeznaczonych do dużych procesorów komputerowych. Dzięki temu wzmacniacz o tak wielkiej mocy ma zaskakująco małe wymiary".
Zobacz na www.ep.com.pl (w empiku powinieneś jeszcze dostać)
A w AVT gotową płytkę PCB i schemacik :)
Kamilkozi
Re: TDA 7294
Postautor: Kamilkozi » 4 lis 2004, o 23:32
TDA7294 w mostku i 4omy? To mija się z celem, mimo że teoretycznie moc będzie ogromna, to w praktyce ograniczeniem okaże się maksymalny prąd wyjściowy (ok 7A w sinusie) i uzyskana moc nie będzie ani trochę większa niż przy pojedynczym TDA7294. Taki mostek ma sens przy 8 i więcej omach.
Ale są jeszcze układy TDA7293 a te można łączyć równolegle. Czyli można było by połączyć takie 4 (po dwa równolegle i do tego w mostku). Wtedy mozliwe stałoby się uzyskanie na 4 omach mocy rzędu 800W :!:
http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/data/ ... s/6744.pdf - str. 10
Postautor: end » 4 lis 2004, o 23:39
Muszę przyznać że ta kosteczka TDA naprawde robi wrażenie.
Ale te 800W to bardziej teoria?.....
Kamilkozi
Postautor: Kamilkozi » 5 lis 2004, o 00:20
Prawie 800W (w RMS) to mozliwa do uzyskania moc, ale tylko chwilowa. Barierą w praktyce jest moc strat pojedynczej kostki. Ale 400W czystej mocy (ciągłej) jest jak najbardziej realne w tym połączeniu. Dodatkowy "chwilowy" zapas mocy pozwoli uzyskać większą dynamikę takiego monstra.
janek11389
Postautor: janek11389 » 5 lis 2004, o 20:56
Witam! W praktyce na kościach nie jest możliwe wyciąganie takich mocy, ze względu na małą powierzchnię odprowadzenia ciepła, tym bardziej w mostku, gdzie pobór prądu wzrasta czterokrotnie, myślę, że jak robić mostek, to tylko na tranzystorach, w tedy faktycznie taki układ jest w stanie pokazać, co potrafi, a potrafi nie mało.
Postautor: end » 5 lis 2004, o 22:06
Zgadzam się z tobą w 100% , scalone końcówki nie dadzą takich mocy ze względów na te małe powierzchnie co utrudnia odprowadzanie ciepła, a stosowanie radiatora wielkiego w nieskończoność i tak nic nie pomoże.
A jeszcze tym bardziej jak dajemy przekładki izolujące...
Kamilkozi
Postautor: Kamilkozi » 5 lis 2004, o 22:47
W praktyce na kościach nie jest możliwe wyciąganie takich mocy, ze względu na małą powierzchnię odprowadzenia ciepła...
To właśnie napisałem.
Z powyższych powodów, w praktyce, przy połączeniu 4 TDA7293 mozna wyciagnąć "tylko" 400W.
Teorwtyczna maksymalan moc takigo układu wynosi 1600W, jednak tylko dla prostokąta, po uwzględnieniu, że czysty dzwięk to sinus mamy 800W, a po uwzględnieniu maksymalnej mocy strat pojedynczej kostki wyjdzie nam około 400W, ale tym razem mocy ciągłej.
Tranzystorowe końcówki mają dużo zalet, jednak wcale nie muszą być lepsze, przynajmniej nie w tych "mniejszych" mocach. Zbudowałem kilka wzmacniaczy w oparciu o TDA7294, LM3886 czy STK4048 i byłem z nich bardzo zadowolony. Czy tranzystory czy scalak, kwestia konkretnego zastosowaniai.......gustu :lol:
Prąd płynący przez głośnik w połączeniu mostkowym wzrasta dwukrotnie, dwukrotnie wzrasta też napięcie, więc teroetycznie MOC rośnie czterokrotnie.
