Potrzebna pomoc-errare humanum est z nr 3/2001 edw
Worner
Postautor: Worner » 25 paź 2004, o 17:28
:562: Czy ktoś z forumowiczów mógłby mi przesłać treść rubryki Errare Humanum EST z Nr 3/2001 EDW w części dotyczącej kitu AVT 2389 - czterokanałowy termometr cyfrowy. Niestety numery archiwalne już się wyczerpały, na płytach EDW ani śladu skanu stron z tą rubryką, a układ działa, tylko oszukuje o 5 stopni C. Szukałem w dziale KITY AVT, jest post supermisia, ale on też nie wie jak usnąć usterkę. Wysłałem maila do avt, ale zrozumcie - nie mogę się doczekać :oops: Z góry dzięki za pomoc. Będę dźwięczny.
Arrek
Postautor: Arrek » 25 paź 2004, o 21:39
przejzalem cala edw3/2001 2 razy i nie widze errare... Jestes pewny ze tam jest?
obejzalem uklad termometru. raczej trudno oczekiwac zeby w errare... bylo cos co pomoze. zwykle sa tam usterki typu: rezystor R5 powinien miec wartosc 100k zamiast 10k itp. A tu - skoro oszukuje o 5 st. przyczyna jest raczej inna.
zrob tak:
1. odlacz LM35 i do wejscia ICL7107 podlacz regulowane zrodlo napiecia w zakresie takim jakie daje LM35. Zobacz czy ICL dziala prawidlowo.
2. pomierz napiecia na wyjsciu LM35 w roznych temp. korzystajac z jakiegokolwiek w miare dokladnego termometru.
moim zdaniem dzis najlepiej jest zrobic termometr tak: uP z ADC + czujnik (moze byc LM35 ale sa lepsze). Opcje jak wyswietlac (LCD, LED ...) wybrac zaleznie od przeznaczenia sprzetu. Moje doswiadczenia z ICL7107 byly raczej negatywne. Przetworniki a/c sa wspolczesnie rewelacyjne.
Worner
Dzięki
Postautor: Worner » 26 paź 2004, o 13:13
zrob tak:
Dzięki. Nie jestem pewny, czy w Nr 3/2001 powinna być errata, ale tak wynika z moich wyliczeń. W nr 4/2001 errata jest ale na inny temat. Ukazują się średnio co około 3 - 4 miesiące, tak więc coś powinno być. W każdym razie dzięki za pomoc. :562:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 55 gości
