sterownik i programator 90S2313
Fx1000
Postautor: Fx1000 » 24 paź 2004, o 14:35
Witam mam pytanko ma to być sterownik i programator tego sterownika i czy wybrać Rs232 czy magistrale I2C i pamięć zewnętrzną. ATMEL 90S2313 jako sterownik i ATMEL 90S2313 jako programator do zmiany parametrów z klawiaturą i LCD
sablik
Postautor: sablik » 25 paź 2004, o 12:05
Niestety magistarla na IC2 nie jest odporna na zakłocenia, polecam 232 lub 485.
Sablik
Arrek
Re: sterownik i programator 90S2313
Postautor: Arrek » 25 paź 2004, o 17:25
... czy magistrale I2C i pamięć zewnętrzną. ...
Do czego sluzy ta pamiec zewnetrzna (rozumiem ze stosowana bylaby tylko w przypadku wykorzystania I2C)?
Fx1000
Postautor: Fx1000 » 5 lis 2004, o 16:28
Ta pamięć służy do przechowania wartości parametrów np. czas, ilość, temperaturę i inne
Arrek
Postautor: Arrek » 5 lis 2004, o 16:59
pytalem, bo zabrzmialo tak jakby miala zwiazek z I2C a przy wykorzystaniu rs232 nie byla stosowana. Co do samego lacza: dobra jest rada zastosowania rs485. mozna tez cos kombinowac z CANem - duza odpornosc na zaklocenia.
gawel
Postautor: gawel » 5 lis 2004, o 18:43
Mam wrażenie, że dyskusja skręca w inną stronę. Z jednej strony trudno jest proponować jakieś rozwiązania, bo kolega Fx1000 nie podał zbyt wielu istotnych informacji. Ja wnioskuję, że to są dwa niezależne układy z mikrokontrolerem, które mają wymieniać między sobą dane (i stąd jest pytanie po interfejs). Do zaproponowania jakiegokolwiek rozwiązania potrzebna jest informacja o odległości między tymi systemami mikrokontrolerów.
Drugie pytanie związane z pamięcią. Wiadomo, że pamięć służy do przechowywania danych. Mikrokontroler 2313 ma wewnętrzną pamięć RAM. Czy potrzeba użycia zewnętrznej pamięci wynika z tego, że wewnętrzna pamięć jest za mała? Z drugiej strony dla tego mikrokontrolera nie jest naturalnym użycie zewnętrznej pamięci RAM (chyba że użycie jakiejś pamięci na I2C).
Fx1000
Postautor: Fx1000 » 6 lis 2004, o 09:29
Panowie temat jest prosty to nie jest panel operatorski tylko programator. Sterownik ma pracować samodzielnie a programator ma być tylko do korekty parametrów to programator ma być wyposażony w klawiaturę i wyświetlacz LCD. Odległość nie ma znaczenia, bo to są centymetry a nie metry lub kilometry
Mój sterownik jest wyposażony w RS 232 który mogę zmienić w RS485 no i jest miejsce na pamięć I2C lub zegar jest 6 wejść 5 wyjść do tej pory korekty dokonuję za pomocą komputera PC po prostu przeprogramowując ATMEL 90S2313 oczy wiście RS by był najlepszy, ale czy wystarczy miejsca na program w 90s2313 / 90S4433 do obsługi
No i czytajcie uważnie temat FX1000
Arrek
Postautor: Arrek » 6 lis 2004, o 09:41
Panowie temat jest prosty to nie jest panel operatorski tylko programator. Sterownik ma pracować samodzielnie a programator ma być tylko do korekty parametrów to programator ma być wyposażony w klawiaturę i wyświetlacz LCD. Odległość nie ma znaczenia, bo to są centymetry a nie metry lub kilometry...
W takim razie wystarczy wlasciwie jakikolwiek interfejs, rs3232 jak najbardziej, i2c tez.... Moznaby nawet zrobic lacze rownolegle 5 przewodow+masa. Dzialaloby tak: 4 przewody danych + strobe. Bajt przesylany bylby w 2 krokach. Zakladam ze sterownik moze byc potraktowany jako slave a programator jako master. Wtedy odczyt informacji ze sterownika bylby taki, ze najpierw master wysyla rozkaz typu "podaj to a to", a slave podaje kolejne pol-bajty informacji z kazdym strobem. Wiecej przewodow ale prostsza implementacja.
gawel
Postautor: gawel » 6 lis 2004, o 22:26
W takiej sytuacji, gdzie odległość między układami jest rzędu kilku centymetrów, to ja nie dawałbym żadnego układu interfejsu między procesorami (połączyć bezpośrednio). Do komunikacji najlepszym rozwiązaniem będzie UART (transmisja szeregowa). Zasoby mikrokontrolera 90S2313 w wystarczą do realizacji obsługi transmisji szeregowej. Stopień złożoności zagadnienia jest niewielki (w sensie sprzętowym i programowym). Warto zauważyć tu, że takie rozwiązanie pozwala na realizację transmisji w pełnym dupleksie (jednoczesne nadawanie i odbiór).
