WItam , mam do zrobienia prace dyplomowa, poniewaz jestem uczniem 5 klasy technikum , dyrektor sobie wymyslil ze ta praca ktora robie musi byc w bascomie napisana.. choc nigdy nie siedzialem w basicu ;/
Wiec tak : Mam procesorek ATmega8535 pod niego podlaczone są nastepujace rzeczy :
LCD graficzny 240*64 oraz klawiatura komputerowa 102 klawisze.. i uklad maxa232 ktory jest podlacozny pod rs232
moja praca polega na tym iz linux wywala mi console na com'1 - to juz zrobilem bo sprawdzalem miedzy terminalem a rs i jest :>
ale muszę miec oprogramowany ten procek i nie wiem jak zrobic zeby sygnal ktory przyjdzie juz od max'a na rxd/txd zostal wyrzucony bezposrednio na ten graficzny lcd i odtwornie co napisze na klawiaturze to mikroprocek poda przez rxd/txd do rs'a - czyli consoli i wyswietli mi to na moim lcd zwrotnym sygnalem przez procek na lcd.- w czasie rzeczywistym musialo by sie to wszystko dziac.. - schemat jako tako mam zrobiony ale nie wiem jak to programowac, pomogl by mi moze ktos ?
Krystian Sabatowski
<saba255@gmail.com>[/g][/g][/g][/g]
Sprawdź punkty Zarejestruj sięATmega8535 - bascom i linux
Dim A As Byte
Dim Znak As Byte
Dim Flaga_zn As Byte
Do 'petla
Flaga_zn = Ischarwaiting() 'sprawdza czy sa jeszcze nieodczytane znaki
Znak = Inkey() 'pobierz znak
If Znak > 0 And Il_zn = 1 Then
Exit Do
Loop
mozna tez
<< (Loop Until Znak > 0 'jezeli znak >0 to wyjdz z petli>>
Lcd Chr(Znak)
End
'przyklad dla HARDWARE UART
Z tym ze w moim Bascomie wersja 1.11.7 mozna tylko uzywac wyswietlaczy na chipie Toshiby T6963 w rozdzielczosci 240x64 , innych wyswietlaczy Bascom nie toleruje , ale moze sie cos zmienilo do tego czasu.
Powodzenia
A gdybym dal wyswietlacz 128*64 ? - tzn nie wiem ktory zastosowc z graficznych - chce jak najwiekszy zeby bylo widac console./. -
$crystal = 8000000
$regfile = "m8535.dat"
Config Graphlcd = 240 * 64 , Port = P1 , Ce = P3.5 , Cd = P3.4 , Cols = 30 , Reset = 3
cls
locate 1,1
Lcd " test1"
Locate 2 , 1
Lcd "test2"
narazie tyle mam :> - klawiature mam opisana w jakeis pracy z ep i teraz to jakos polaczyc ;> choc nie iwem czy mi sie uda :>
$crystal = 8000000
cls
locate 1,1
Lcd " test1"
Locate 2 , 1
Lcd "test2"
