Bascom '51 - O co chodzi z tym stosem???
miroslawg
Postautor: miroslawg » 18 paź 2004, o 13:18
Cześć wszystkim!
Poniżej przedstawiam przykładowy, który ma za zadanie wysyłać i odbierać dane przez UART. Program jest napisany w bascomie jako wastawki asemblerowe.
Proble tkwi w tym, że gdy następuje przerwanie z RI, to wskaźnik stosu jest identyczny na poczatku i na końcu, więc po przejściu procedury przerwania, następuje odrazu powrót z przerwania. Natomiast gdy wysyłane są dane, po przejściu procedury przerwania, wskaźnik stosu jest o 2 jednostki wyższy niż powinien. Efektem tego jest to, że nie następuje wyjście z przerwania odrazu, tylko powrót do początku procedury i dopieru po wykonaiu tej pętelki następuje powrót.
Mogę oczywiście dekremetować dwukrotnie wskaźnik stosu podczas procedury wysyłania (w załączonym kodzie jest to umieszczone jako komentarz) w samym przerwaniu, ale nie wiem czy nie zdejmę ze stosu waznych informacji. Może mi ktoś wytłumaczy dlaczego tak się dzieje? :?
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
$sim
$crystal = 11059200
$baud = 9600
$large
'deklaracja zmiennych
Dim R7_ As Byte
Dim R6_ As Byte
Dim R5_ As Byte
Dim R4_ As Byte
Dim R3_ As Byte
Dim Ser1 As Byte
Dim Ser2 As Byte
Dim Zwloka As Byte 'zwloka na wysylanie
Dim Temp As Byte
Dim Kod1 As Byte ' bajt tymczasowy
Dim Kod2 As Byte
Dim Fbajt As Bit 'flaga odbioru RS-a
Dim Kontrola As Bit
On Serial Czytaj Nosave
Scon = 80 ' zalaczenie portu szeregowego
mov tmod,#32 'ustawienie typu dzialania licznika
mov pcon, #128 'ustawienie szybkosci na 9600
mov th1,#253 'zaladowanie licznika rs
setb tcon.6 'uruchomienie ukladu licznikowego T1
mov ip,#0 'ustalenie prioryteru przerwania
setb ie.7 'zalaczenie ukladu przerwan
setb ie.4 ' zalaczenie przerwania pochodzacego z rs-a
'Ustawienie zmiennych
mov {ser1},#&h12
mov {ser2},#&h22
'Program glowny
$asm
Poczatek:
mov a,{ser1}
add a ,{ser2}
mov {zwloka},a
Oczekuj: 'oczekiwanie na odbior bajtu
jnb fbajt,Oczekuj 'oczekiwanie w petli
clr fbajt 'skasowanie flagi
mov a,{temp} 'skopiowanie bajtu do akumulatora
cpl a ' zanegowanie
cjne a,{zwloka}, skok1 ' porownanie numeru seryjnego
ajmp wyslanie
Skok1:
ajmp koniec
Wyslanie:
add a, #&h03 ' zwiekszenie czasu zwloki o czas
mov {zwloka},a
mov a,#&hF0
acall wyslij
mov a,{ser1}
mov {kod1},a 'wyslanie klucza 1
mov sbuf, a
mov a,{ser2}
add a,{zwloka} 'wyslanie klucza 2
mov {kod2},a
acall wyslij
Koniec:
nop
ajmp koniec
Wyslij:
mov sbuf,a
ret
$end Asm
Czytaj:
$asm
push psw
push acc
jnb scon.0, read1 'jezeli to nie byla flaga odbioru, wyjdz z przerwania
clr scon.0
jb scon.0, *+0 ' jeżeli to byla flaga odbiotu to ją zresetuj
mov A,sbuf
mov {temp},a
setb fbajt
ajmp wyjdz
Read1:
jnb scon.1, wyjdz 'jezeli to nie byla flaga nadawania, idz dalej
clr scon.1 'jezeli to byla flaga nadawania to ją zresetuj
jb scon.1, *+0
'dec sp ' opcjonalne dekrementowanie wskaźnika stosu
'dec sp
Wyjdz:
pop psw
pop acc
$end Asm
Return
Guru
Postautor: Guru » 18 paź 2004, o 13:57
O ile zdołałem się zorientować to procedura czytaj jest obsługiwana przez przerwanie z UART'a a musisz wiedzieć że procedura przerwania w asemblu powinna być zakończona rozkazem RETI (return interrupt) a w tym kodzie nie widzę go. Jest rozkaz RETURN ale nie wiadomo jakie procedury asm on wykonuje?
Spróbuj przed "$end Asm" wstawić komendę RETI
jeżeli wykonujesz procedury
push PSW
push ACC
to musisz je zdejmować
pop ACC
pop PSW
nie wiem może jeszcze są jakieś błędy,
Arrek
Postautor: Arrek » 18 paź 2004, o 15:58
... Jest rozkaz RETURN ale nie wiadomo jakie procedury asm on wykonuje?...
Return to z pewnością po prostu RET.
radzio
Postautor: radzio » 18 paź 2004, o 18:12
Ponieważ ten program to jedna wielka wstawka asemblerowa, to czy nie lepiej byłoby go napisać w całości w ASM? Nie wiadomo co ten Bascom dodaje od siebie. A skoro napisałeś te wstawki, to zanczy że rozumiesz asembler i potrafisz w nim programować. W asemblerze będziesz miał pełny obraz kodu wynikowego, a tutaj możemy sie tylko domyślać, co kompilator generuje. Proponuję, zdeasembluj wynikowego HEXa i przyjrzyj sie kodowi, może wychwycisz coś "podejrzanego".
Maybe
Postautor: Maybe » 18 paź 2004, o 21:42
Zaczerpnięte z instrukcji Bascom:
You must return from the interrupt routine with the RETURN statement. You may have only one RETURN statement in your interrupt routine because the compiler restores the registers and generates a RETI instruction when it encounters a RETURN statement in the ISR.
Problem tkwi w tym, że gdy następuje przerwanie....
Obejrzałem twój program na symulatorze Bascom. Działa bez zarzutu. Wywołuje przerwanie i wraca do miejsca wywołania. Więc o co chodzi? Jak sprawdzasz te wszystkie wymienione w poście tezy?
Maybe
miroslawg
Postautor: miroslawg » 19 paź 2004, o 16:39
Asemblera załączem się uczyć zaraz po tym jak troszkę poznałem bascoma i wolę programować w ASM, bo lubię wiedzieć co się dzieje w procku. Pozatym można dokładnie obliczyć ilości cykli zegarowych na każdą procedurę. Pozwalami to wydusić z procka "ostatnie soki", gdy potrzebuję sprawnego działania softu. Bascoma używam dlatego, bo ma obsługę LCD, I2C, symulator i parę innych bajerów, gdy potrzebuję zrobić coś na szybko, (nie koniecznie ergonomicznie) to główny program robię w ASM a peryferia w bascomie. Myślę, że to jest dobre połączenie, pozwalające nie namęczyć się a zrobic program w miarę sprawny.
W przedstawionym kodzie faktycznie zrobiłem błąd, dotyczący zdejmowania kolejnosci danych ze stosu, ale to i tak nie ma wpływu na mój problem.
Skoro u niektórych z Was w symulatorze wszystko jest OK, to może coś z moim bascomem jest nie tak? Robiłem Deasemblację i niczego podejrzanego nie znalazłem.
Nie mam żadnego symulatora kodu napisanego w ASM, może mi coś polecicie?
Jeszcze trochę " porzeźbię" w ASM i chyba się przesiądę na C, bo widzę że pokazują się coraz ciekawsze narzędzia dla tego języka.
Dzięki za posty
Pozdrowionka dla wszystkich
Guru
Postautor: Guru » 20 paź 2004, o 08:39
Tak tak Asembler i C to jest to :D
W szczególności polecam SDCC (dla mnie super). :one:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
