Witam wszystkich
Pokusiłem sie o kit 5070 i teraz mam za swoje,
Nie mogę znaleźć na płytce rezystora R23 10k
Na schemacie R25 jest 10k i 1.2k a w częściach jako 1.2k
To na razie początek,czy komuś udało się go złożyć i uruchomić?
Czy znajdę więcej "bubli"
Michał
Sprawdź punkty Zarejestruj sięwillem,i zaczeły się schody :(
rejestr007
Skladalem ten KIT , pamietam duzo komplikacji z przelotkami, najlepiej przygotowac i wlutowac wszystkie jako pierwszy krok skladania tego kitu, poszukaj oznaczen od strony druku jak pamietam kilka elementow bylo lutowanych od spodu, a kilka pomiedzy wyprowadzeniami scalakow. Pary rezystorow R18+R11 i R25+R15 okreslaja napiecie
wyjsciowe przetwornicy , mozna je dobrac experymentalnie , caly sens przetwornicy
jest w mozliwosci zasilania z portu USB , nie trzeba wlutowywac wtedy mostka prost.
i regulatora napiecia , napiecie 5V z portu USB doprowadzic bezposrednio do kondensatora
C6/C5 . Na stronie Willema jest tez zmaina wprowadzona w schemacie programatora zwiekszajaca ponoc stabilnosc dzialania , linie SELIN i AUTO (piny 12 i 14 ukladu U2) sa podciagniete do Vcc(+5V) przez rezystory 10k. Kit mozna skladac na raty tzn
Jezeli ktos potrzebuje kitu do PICow nie trzeba wlutowywac ukladow U4,U5,U6, podstawek U10 ,U14, U15 i duzej ZIF32 .
Drugiego Willema zmontowalem juz na profesjonalnie wykonanej plytce dwustronnej, o wiele wiekszy komfort montazu.
Powodzenia
Powodzenia
hej
mozesz podac linka do tej strony willema ?
prosze bardzo www.willem.org
Witam ja mam problem z przetwornica-nie daje mi 12V(o ile dobrze kojarze to to powinna dawac na R10 i Q4-emiter) Nie pomoglo podanie +5V na 1 pin gniazda LPT(wywnioskowalem ze to sterowanie Q2 i Q4). Czy w obwodzie przetwornicy wyryto jakis blad? A moze mam nie wlasciwa przetwornice albo i inee uklady-przy podlaczeniu samego kabla lpt mam zapalona diode od zasilania. Ponizej daje ukladyu jakie sa na sch a jakie mam.
jest na schemacie ja mam
U1 4014 HCF4014BF
U2 74HC367 or CD4503 MC14503BCP
U3 74HC367 or CD4503 jw
U4 4015 CD4015BE
U5 4015 jw
U6 4015 jw
9
10
U11 MC34063A KA34063A
U12 74HC04 MM74HC04
U13LM7805CT LM7805SC
14
15
Dlaczego U2 i U3 maga byc z serii 4000 albo 7400-ktore sa lepsze?
Znalazlem stary schemat willema jeszcze w wersji 2 plkytkowej w pE8/2001 i tam jest U12(negator) jako 4049 :O
Moje glowne pytanie brzmi czy moge nie odlaczajac przetwornicy dolaczyc zasilanie na LM7812 i podlaczyc we wpomniane juz miejsce i jak rozwiazac sprawe regulacji rego napiecia(12,5 15 21V- tak jak za 7805-na diodach do masy??)
Macie moze instrukcje wogole obslugi tego progamataora-z info jakie kosci jakie zas przy odczycie/progr i spis wersja plytki/softu
U1 4014 HCF4014BF
U4 4015 CD4015BE
U5 4015 jw
U6 4015 jw
9
10
U12 74HC04 MM74HC04
14
15
