Sprawdź punkty Zarejestruj sięmonitor padł
podejrzewam przekażnik włączający(czy jest tam dwa przekażniki) i jak można je rozebrać i naprawić bo chyba trudno takie dostać
odświeżam wątek bo całkiem monitor padł, świeci się tylko dioda czuwania ale ostatnio migała,przetwornicy nie słychać,po wtórnej stronie trafo przetwornicy brak jakiegokolwiek napięcia, czasem pyknie przekażnik, brak wysokiego
mało się znam na monitorach-jak sprawdzić tą przetwornicę, od czego zacząć?
elki sprawdziłem w ten sposób-podłączam miernik ładuje sie, po szybkości ładowania orientuję się w pojemności mniejwięcej-czy to wystarczy?
luty też poprawiłem choc wyglądały ładnie
nie ma żadnych wybuleń i przegrzań widocznych
pozdrawiam w 2005 roku
- _PREDATOR_
- _PREDATOR_
Tu nie ma oryginału, ale może coś dopasujesz podobnego (nigdzie indziej nie znalazłem):
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
- _PREDATOR_
Skoro monitor się załączał, to może ten tranzystor jest dobry (nie sprawdza się tranzystorów wlutowanych - w układzie), na wszelki wypadek tu masz jego notę:
http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/se ... szukaj.y=0.
Sprawdż "zimne" luty.
Tranzystor raczej sprawny bo miałem już przypadki że było przejście około 35ohm a 45ohm. (pomiędzy E a C)
Tam chyba jest wbudowana dioda i dlatego tak wskazuje.
Więc tranzystor wygląda na o.k.
Weź wstaw pomiędzy C a E żerówkę60W i sprawdź czy ruszy przetwora. (tranzystor wylutowany)
Napisz jak zachowała się żarówka po właczeniu monitora.
Kurde....nie ma schematu
naprawdę kolega miał tranzystory bipolarne, które między C i E miały kilkadziesiąt Omów? Hm...
1. Skrajne końcówki to nie C i E, ale B i E. C jest w środku.
2. W niektórych typach tranzystorów odchylania poziomego pomiędzy B i E są zamontowane wewnętrzne oporniki 47, 56 lub 68 Omów, czyli jak na razie wszystko w porządku.
3. Na początek należy dokładnie sprawdzić przetwornicę. Sprawny zasilacz to podstawa.
Wszyskie elektrolity po stronie pierwotnej (z wyjątkiem największeg) należy wymienić.
Koszt kilku złotych, a na pewno nie zaszkodzi. Wylutować i sprawdzić miernikiem wszystke diody i tranzystory. Odłączyć od zasilacza układ WN (wylutować przekaźnik, tranzystor-klucz, przeciąć ścieżkę itp.). W to miejsce na wyjscie zasilacza podłączyć żarówkę 220V/60W.
Żarówka powinna stabilnie świecić, napięcie 110-125V.
4. Jeżeli przetwornica działa, sprawdzamy WN.
Przywracamy połączenie między zasilaczem a WN. W tranzystorze odchylania poziomego należy wylutować końcówkę B (bazę). Jeżeli na kolektorze jest napięcie ok. 110V, to mamy pewność, że tranzystor nie zwiera (pomiar miernikiem nie daje takiej pewności).
Nie wolno mierzyć napięcia na kolektorze przy wysterowanej bazie!!!
5. Podłączamy B tranzystora WN, włączamy monitor i patrzymy skąd leci dym
Jeżeli w tym momencie przetwornica nie ruszy lub mamy efekty typu "światło i dźwięk" to na 90% padł trafopowielacz.
Oczywiście te kilka zdań to tylko skrócony schemat postępowania i w żadnym wypadku nie daję gwarancji, że pomoże to w naprawie monitora.
Rysiek
Rysiek
