Wejście wysokoomowe
Maybe
Wejście wysokoomowe
Postautor: Maybe » 12 paź 2004, o 15:45
Mam źródło sygnału, rodzaj ogniwa, o rezystancji wewnętrznej 150 MOhm. Już zbudowałem wtórnik na wzmacniaczu operacyjnym ale tak patrzę na schemat i jakoś nie daje mi spokoju to wejście wpięte wprost do źródła. Boję się, że przy tak dużej rezystancji wejściowej, byle zakłócenie, cokolwiek, może spowodować odłożenie się relatywnie wysokiego napięcia zakłóceń na wejściu (moja sonda daje ok.60mV na jednostkę). No i to "gołe" wejście na zewnątrz (konstruktorzy na pewno zrozumieją o co biega :wink:)... Jaki układ wejściowy zastosować? Jakieś sugestie? Oprócz diod do V+ i V-.
Maybe
Czajnik
Postautor: Czajnik » 12 paź 2004, o 16:32
co prawda analog nie jest moja mocna strona ale wydaje mi sie ze napewno dobre ekranowanie i jezeli zygnał zmienia sie niezbyt szybko to jakis kondensatorek pomoze ale jak powiedzialem analog to nie ja :P
Maybe
Postautor: Maybe » 12 paź 2004, o 16:38
Sygnał jest wolnozmienny i nie jest wymagana szybka reakcja układu. Kondensatorek (prosty całkujący obwód RC) już zapiąłem, podobnie diody do V+ i V-. Chyba wystarczy...
Maybe
janek11389
Postautor: janek11389 » 12 paź 2004, o 20:23
Witam! Jak byś konkretnie napisał co to za źródło sygnału, było by znacznie łatwiej zrozumieć o co Ci chodzi. Jeżeli źródłem jest mikrofon, to zastosuj wejście ze wspólną bazą, jest to układ sprawdzony i o szumach możesz zapomnieć.
Maybe
Postautor: Maybe » 12 paź 2004, o 23:37
Hm... Czy nie napisałem, że to rodzaj ogniwa? Nie wiem dokładnie jak zbudowany jest ten czujnik (metal+ceramika?). To nie mikrofon i służy do pomiaru "czegoś-tam" w "czymś-tam" (chemia). Ja robię tylko aplikację. Wiem, że rezystancja zmienia się w zakresie od 50 do 150 MOhm w zależności od stężenia i że zmienia się napięcie wyjściowe o 60mV na jednostkę.
Maybe
Kamilkozi
Postautor: Kamilkozi » 13 paź 2004, o 16:34
Oprócz diodek i dobrego obwodu RC nie można chyba nic więcej dodać.
Ale jest jeszcze cośc co możesz zrobić :) . OAMP w wersji SMD zabezpieczyć i umieścić zaraz przy sondzie. Teraz przewodami będzie już przesyłany tylko sygnał z wyjść niskoomowych. Jest to profesjonalne ale dość kłopotliwe rozwiązanie. Oprócz zabezpieczenia OAMPa trzeba mu jeszcze doprowadzić zasilanie i wszystko zmieścić przy sondzie. Jeśli sonda ma pracować przy temperaturach powyżej np. 100'C(zależnie od OAMPa) to to rozwiązanie oczywiście odpada.
