Sprawdź punkty Zarejestruj sięavt 5070 willemProg
Czy składał ktoś z Was Willema? W układzie znajduje się uC PIC. Czy jest in już zaprogramowany i musze go nabyć w AVT, czy może jedynie jest to miejsce na taki mikrokontroler?
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Skladalem ten kit , jest to sama jednostronna plytka plus dokumentacja, sam Willem nie ma procka , na plytce jest miejsce na jedna podstawke do programowania PIC16FXX i cztery podstawki 8ki do innych pamieci. Najgorsze ze plytka jest jednostronna i przed lutowaniem elementow trzeba wlutowac ze 200 drutow przelotek!!!robota musi byc dokladna bo moga wystapic problemy z uruchomieniem, raczej polecam kupic z Allegro
profesjonalna plytke dwustronna za kilka zetow wiecej.
Powodzenia
Powodzenia
Oj Panie The End
The End nie dziękuję bo nie ma za co. Czytać to i ja potrafię. Nie dziękuję za takie mało wartościowe rady. Pamiętam jak komuś także chciałeś tak pomóc właśnie co do tego kitu. CHodziło o rezystor którego nie było na płytce a na schemacie był. Radziłeś wtedy aby ten człowiek obejrzał jeszcze raz schemat....nic dodać... lepiej nie pomagaj, i daj sobie spokój.Moge tylko "podpowiedziec" co wyczytałem w EP.
dostepna z tego co widac jest tylko płytka i dokumentacja czyli KIT "A" + P
A to "P" oznacza (legenda) zaprogramowane EPROM,GAL,dyskietka itp.
Idź w myśl zasadzie.."nie wiem -nie doradzam".
Tutaj są ludzie którzy mają wiedzę i taka pomoc może ich jedynie zezłościć- Oczywiście nie twierdzę że zaliczam się do takich osób
Oj ten nasz The End
Oj The End nie obrażaj się
Po prostu liczyłem na poważną radę a nie jakieś dyrdymały hi hi hi. Pomagać trzeba- tyle że fachwo.
Jeśli poczułeś się urażony to zupełnie niepotrzebnie.
dobra ale wrocmy do tematu-Witam mam problem z przetwornica-nie daje mi 12V(o ile dobrze kojarze to to powinna dawac na R10 i Q4-emiter) Nie pomoglo podanie +5V na 1 pin gniazda LPT(wywnioskowalem ze to sterowanie Q2 i Q4). Czy w obwodzie przetwornicy wyryto jakis blad? A moze mam nie wlasciwa przetwornice albo i inee uklady-przy podlaczeniu samego kabla lpt mam zapalona diode od zasilania. Ponizej daje ukladyu jakie sa na sch a jakie mam.
jest na schemacie ja mam
U1 4014 HCF4014BF
U2 74HC367 or CD4503 MC14503BCP
U3 74HC367 or CD4503 jw
U4 4015 CD4015BE
U5 4015 jw
U6 4015 jw
9
10
U11 MC34063A KA34063A
U12 74HC04 MM74HC04
U13LM7805CT LM7805SC
14
15
Dlaczego U2 i U3 maga byc z serii 4000 albo 7400-ktore sa lepsze?
Znalazlem stary schemat willema jeszcze w wersji 2 plkytkowej w pE8/2001 i tam jest U12(negator) jako 4049 :O
Moje glowne pytanie brzmi czy moge nie odlaczajac przetwornicy dolaczyc zasilanie na LM7812 i podlaczyc we wpomniane juz miejsce i jak rozwiazac sprawe regulacji rego napiecia(12,5 15 21V- tak jak za 7805-na diodach do masy??)
Macie moze instrukcje wogole obslugi tego progamataora-z info jakie kosci jakie zas przy odczycie/progr i spis wersja plytki/softu
U1 4014 HCF4014BF
U4 4015 CD4015BE
U5 4015 jw
U6 4015 jw
9
10
U12 74HC04 MM74HC04
14
15
Witam , przetwornica powinna zaskoczyc od pierwszego kopa , jezeli tak nie jest sprawdz wszystko jeszcze raz , zobacz sobie pdfa z aplikacjią układu 34063 , podejrzewam jakis banalny błąd zła polaryzacja diody , zimne luty, walnięty C3 itp , porównując 7400 i 4000 , te drugie mają większą tolerancję zasilania i pobierają mniej prądu, sprawdź też poprawność wlutowania wyprowadzeń tranzystorów . Jeżeli 7805 działa poprawnie i na pinie 6 U11 (34063) masz 5V to na C3 powinno być ok 13V , podanie 5V na R13 w bazie Q2 powinno spowodowac zaświecenie LED1 i pojawieniu się napięcia z przetwornicy ~13V na wyjściu Vpp. Z tą płytką z AVT z milionem
przelotek trzeba uważać i uruchanmiać karzdą część układu osobno
A ile daje ?.Wzbudza się, czy nie?.Witam mam problem z przetwornica-nie daje mi 12V(
Bardzo ważne, aby dławik nie był typu rezystorowego (jest zbyt słaby i się przegrzewa) , najlepiej nawijana cewka.
Należy też zwrócić uwagę na 7805.Powinien być przykręcony śrubą z podkładką izolacyjną i kawałkiem radiatorka, (inaczej może być problem z uzyskaniem prawidłowego napięcia przy przełączaniu jamperami).
Układy cyfrowe, najlepiej z serii HC. (np. 74HC367)
