PCB z Positiwem 20
Czajnik
PCB z Positiwem 20
Postautor: Czajnik » 2 paź 2004, o 09:46
nie wiem jak zrobis dobrą maske.....
puki wymiary sciezek pozwalaja na retusz wydruku cienkim markerem to jest oki i pcb jest jak na domówke godne podziwu ale jak wejdzie miniaturyzacja to jest strasznie.... popodtrawiane sciezki przerwy itd.... doszedlem do tego ze to przez maske bo niedoswietlony positiv wymaga dluzszego wywolywania a to narusza strukture nienaswietlona.... a jak zwieksze czas naswietlania to kiepskie maski przepuszczaja UV i...... nie ma sensu sie dalej rozwodzic... próbowalem oparów acetonu ale moim zdaniem to lipa jest.....
Wiec moje pytanie brzmi jak zrobic dobrą maske?
Dzieki za odp...
Postautor: ACeK » 2 paź 2004, o 10:20
:) Na jakosc sciezek ma wiele rzeczy wplyw:
1. Grubosc warstwy P20
2. Na czym i czym drukujesz wzory plytek
3. Czym naswietlasz
4. Czym wywolujesz
To wszystko ma wplyw na jakosc. Teraz ten punkt Ci sie nie spodoba ale na forum to juz bylo poruszane i dlatego zapraszam do Szukaj (sprawdzalem nie gryzie) na gorze strony troszke inicjatywy bo samo to sie nigdy nic nie zrobi :wink:
:D
Ps. Poczytaj tez to co jest u Jacka http://www.easy-soft.tsnet.pl/artykuly/ ... sitiv.html
Czajnik
Postautor: Czajnik » 2 paź 2004, o 10:28
oki przerobilem to juz 100 razy ale nikt nigny nie powiedzial wprost jka zrobic dobra maske..... bo golym okiem widac przerwy w tonerze... a co dopiero przy rozdzielczosci positiva... z czasami naswietlania i odczynnikami mozna eksperymentowac ale maska jest raczej jedna i wydaje mi sie ze tu nie ma co kominowac. Jesli moge prosic o jakas sprawdzona metode...
ps.archiwum (szukaj) przeczytalem cale ale nie znalazlem odp :P
dzieki
Postautor: ACeK » 2 paź 2004, o 10:48
:) Z tego co napisales wynika ze masz :no: za dobra drukarke :( (drukuj dwa razy na tej samej stronie) i pod swiatlo sprawdzaj ciaglosc lini jesli jest zle to niema wyjscia i musisz ja zmienic na lepsza innej drogi :no: ma :(
prompt
Postautor: prompt » 2 paź 2004, o 12:21
Maskę drukuj na drukarce atramentowej, jest dużo lepsza niż przeciętnie z "lasera". Możesz skorzystać z folii (koniecznie do drukarek laserowych, a nie do atramentowych), ale musisz mieć dobrej jakości, oryginalny atrament. Wlewkowe mają za małą lepkość i się rozlewają. Lepiej drobne ścieżki wychodzą, gdy drukujesz na kalce technicznej. Przez kalkę także możesz bez problemów naświetlać UV.
Jeżeli masz drukarkę laserową to skorzystaj raczej z metod transferu tonera na płytkę za pomocą specjalnej folii lub papieru kredowego. O tym też było na forum.
Czajnik
Postautor: Czajnik » 2 paź 2004, o 15:11
dzieki sprobuje i za pare dni napisze dla potomnych co udalo sie zrobic :)
jarek200
Postautor: jarek200 » 9 paź 2004, o 11:10
Hej. Ja od kilku miesięcy używam innej metody. Wcześniej też używałem Positiv 20 ale za duże miał wymagania jak na moje warunki. Maetoda, której używam polega na kserowaniu mozaiki ścieżek na papier kredowy, a potem wprasowywanie tonera z papieru kredowego na laminat. Jedynym warunkiem poprawności wykonanej płytki jest dobra jakość kserokopiarki, za pomoca której nanosi się toner na papier kredowy. Kopiarka musi mieć dobrze wyśrodkowany kontrast. Potem zwykłym żelazkiem wprasowujesz toner na płytkę(oczywiście ksero ma być w lustrzanym odbiciu) i wytrawiasz. Wykonałem tą metodą wiele płytek i wszystkie po na prawdę nieznacznym retuszu wyglądają jak fabryczne. Jeżeli chcesz szczegółów, to napisz na maila Na pewno odpowiem. - Jarek 200
Postautor: ACeK » 9 paź 2004, o 11:28
http://www.easy-soft.tsnet.pl/artykuly/ ... hermo.html
:) :arrow: jarek200 zobacz sobie ten post :wink:
:D
viewtopic.php?t=9371&postdays=0&postorder=asc&start=15
Opis tez byl w kilku numerach Ep :sleep: :sleep: :sleep:
BTW to jest watek o pos20 :!:
prompt
Postautor: prompt » 9 paź 2004, o 12:24
Metody fotograficzne są bez porównania lepsze niż inne. Są w stanie zapewnić najlepszą dokładność odwzorowania rysunku ścieżek. Problemem jest tylko zastosowanie ich w warunkach domowych - wymagają dużo pracy i doświadczenia oraz odpowiedniego sprzętu, ale ostateczne efekty są naprawdę bardzo dobre. Metody termotransferowe to tylko "druga liga".
jadzwin
Postautor: jadzwin » 9 paź 2004, o 15:21
Sprobuj wydrukwoac sobie dwie maski i zlozyc je jedna na druga. Jest troche zabawy z dopasowaniem ale efekty sa idelane....
Pozdr
Jadzwin
ppmikro
Postautor: ppmikro » 13 mar 2005, o 23:56
Sorki że się wcinam w nieswój temat ale mam pytanie z podobnej dziedziny, chciałbym wiedzieć jak odporna jest nienaświetlona emulsja na działanie wywoływacza tzn jak długo mógłbym wywoływać nienaświetlony obraz ścieżek(pewnie jest to założenie teoretyczne gdyż nie ma idealnych masek) Pytam o to gdyż nieraz mam nirówno nałożoną warstwę emulsji i niektóre obszary na płytce muszę przetrzymać dłużej w wywoływaczu ale przez to te na cieńszej warstwie zaczynają "znikać".
Pozdro
Postautor: ACeK » 14 mar 2005, o 07:59
:) Sprobuj metody do na noszenia positiwu 20 na wiatraka. To znaczy wentylator z zasilacza komputera podlaczony na 5V i do niego przymocowana plytka obraca sie razem rownoczesnie i wtedy malujesz nie za dlugo i ta metoda masz rownomiernie naniesiona emulsje :wink:
:D
jacur
Postautor: jacur » 14 mar 2005, o 18:39
najlepsze efekty daje wykonanie kliszy w firmie która posiada naswietlarke postscriptowa niema znaczenie grubosc lakieru bo i tak nic nie zostanie przeswietlone
wklada sie laminat z klisza pomiedzy 2 szyby grubosc ok 4-5mm i sciska wychodzi idealnie jezeli jakies konkretne pytania to słuze pomoca
dsrecordss
Postautor: dsrecordss » 14 mar 2005, o 20:12
ja stanowczo polecam termotransfer ale na papierze kredowym. Efekty genialne bez żadnego retuszu. Metoda bardzo tania i wydajna. Niestety na chlorku żelaza wychodzi mi marnie (plytka wygląda jak sito) ale B327 i wszystko jest jak z fabryki;)
Marian26
Postautor: Marian26 » 14 mar 2005, o 21:07
Ja robie klisze drukując na kalce techniczenj ( tak kalka ta półprzeźroczysta ) potem
na 3 - 5 minut do opakowania z naklejek + ok 5 ml nitro wylewam na pokrywe.
Tak zrobiona klisza nie przepuszcza UV jest super, jedynie należy dłużej naświetlać
z powodu wydruku na kalce technicznej która częściowo zatrzymuje UV.
Poprzednio drukowałem na foli do laserówek ale były braki w tonerze.
Tą metodą uzyskuje ścieżki gubości nawet 8 mils. bez żadnego retuszu kliszy.
Laminat przed lakierowaniem Pozitivem wkładam do roztworu kwasu azotowego
płucze wodą osuszam, przecieram acetonem i nanosze Pozitiv potem suszenie
60 C 20 min.
ppmikro
Postautor: ppmikro » 15 mar 2005, o 11:24
Cześć
Wypróbowałem ten sposób z nanoszeniem emulsji na obracającym się laminacie i muszę przyznać, że efekty są całkiem niezłe. Chciałbym się natomiast dowiedzieć więcej o "wykonanie kliszy w firmie która posiada naświetlarke postscriptowa" gdzie to robić, jakie są tego koszty itp.
Pozdro
