BASCOM + nadajnik/odbiornik Telecontrolli 433MHz
Al555
Postautor: Al555 » 1 paź 2004, o 11:12
Czy ktos uruchomil nadajnik i odbironik Telecontroli ( dokladnie RT4 i RR3 - lub podobne AM) uzywajac Bascoma.
Nie potrafie wydzielic sygnalu uzytecznego z odbiornika.
Probuje wycinac za krótkie impulsy ale tez nic nie pomaga.
Paczka z sklada sie z 12 bajtow
6x h55
1x naglowek
3x dane
2x suma kontrolna
bit wysylany co ok. 0.8ms ( 1.2kHz ).
W jaki sposób próbkowac sygnal zeby pozbyc sie zaklocen i wydzielic informacje ??
euromatic
cześć
Postautor: euromatic » 10 paź 2004, o 10:49
poczytaj opis układu HCS 200 i zrób transmisję w taki sam sposób.
to jest dosyć proste. Odbiorniki mają to do siebie , że bardzo szumią , zastosuj przed początkiem transmisji header ( paczkę impulsów o wypełnieniu 50/50%) co wysteruje odbiornik i zagłuszy szumy jakie normalnie występują.
Ja to kiedyś zrobiłem w bascomie , potem przeniosłem to na pica.
wystarczy pomyśleć.
Maybe
Postautor: Maybe » 10 paź 2004, o 20:43
Kiedyś "na żywca" podpiąłem taką parkę do RXD i TXD dwóch mikrokontrolerów AT89C2051. Aplikacje dla nadajnika i odbiornika napisane były w Bascom. Zrobiłem nagłówek w bardzo prosty sposób: jako charakterystyczny znak (bodajże #) i całość wysyłałem przy pomocy Print (czy Printbin) i odbierałem też jakoś po Bascom'owemu. Nagłówka (praktycznie znaku) używałem do synchronizacji odbieranego łańcucha. Całość działała jako rodzaj bezprzewodowego czujnika. Nie miałem absolutnie żadnych kłopotów z transmisją danych na odległości rzędu 2 metry (całość zasilana była z napięcia 5V, czyli niżej, niż podaje w specyfikacji producent). Podaj swój email, jeśli chcesz. Podzielę się aplikacją, aczkolwiek to nic specjalnego :wink:
Maybe
tomaszeg
Postautor: tomaszeg » 23 lis 2004, o 11:13
poczytaj w artykule z 2/2004 EP. Jest tam przedłużacz pilotów. Zrobiłęm taką transmisje w Bascomie z użyciem kostek Telecontrolli i działało dość dobrze.
