Sprawdź punkty Zarejestruj sięProgramator AVR
Potrzebuję programatora do AVR pod RS232. Myślałem o AVT-515, ale nie wiem, czy programuje też ATMega16. Miał ktoś do czynienia z tym programatorem? Może znacie jakis lepszy...
Zbudowalem ten programator dziala bardzo dobrze , ale musisz miec programator x51 aby zaprogramowac 89CC2051 , lub zamowic procek. Budowa prosta praktycznie mozna go samemu zlozyc w godzinke ,minimum czesci. Programator w obecnej wersji nie obsluguje
Atmega16 ale jest program zrodlow i na stronie autora www.easy-soft.tsnet.pl jest wskazowka jak rozszezac mozliwosci programatora o nowe procesory.
Zobacz tez kit AVT-812 - EP4/99
i na http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html jest prosty programator szeregowy
<<ISP adapter (controlled with COM port)>> z softem(DOS) i obsluga Atmega16.
