Problemik =)
Guciosolski
Problemik =)
Postautor: Guciosolski » 20 wrz 2004, o 13:18
Witam! :)
Od jakiegoś czasu poszkuję zasilaczy o małym (do 3 V) napięciu płynnie regulowanym, ale nigdzie nie mogę ich znaleźć: ani w sklepach elektronicznych w Zielonej Górze, ani w sklepach internetowych... :!:
Zwracam się do Was z pytaniem, gdzie można kupić takie urządzonka i jaka jest ich orientacyjna cena. Nio, przecież muszą gdzieś być :D
Pozdrawiam!
Gustaw
PiotrK
Postautor: PiotrK » 20 wrz 2004, o 14:37
jaki zakres regulacji jest potrzebny? Jeżeli od 1.25 do 3V to można całość zbudować na kostce LM317. Jeżeli od 0V no to nie znam odpowiedzi na ten problem :mrgreen:
janek11389
Postautor: janek11389 » 20 wrz 2004, o 15:00
Witam! Jeżeli chcesz zrobić od 0 to musisz zrobić na układzie LM324 jest to typowa kość do zasilaczy ze stabilizacją prądu i napięcie, robiłem taki na pracę dyplomową z odczytem cyfrowym, do 0 do 1V z dokładnością do 1 tysięcznej, jeżeli chcesz gotowy to musisz kupić gotowy kit J-101 ale kosztuje 50zł, sam scalak ze 2zł, wiec lepiej zrobić.
małysz
Postautor: małysz » 20 wrz 2004, o 15:26
Najprostrze rozwiązanie choć niezbyt skuteczne przy dużych zmianach obciążenia to zastosowanie LM 317 a na wyjściu szeregowo 2 diody np:1N4001-7 (1A/50-1000V) i wtedy można rególować napięcie od 0V. Jeśli zmiany natężenia prądu bedą znaczne to napięcie bedzie sie zmieniało w takt zmian prądu. Przy zmianie prądu od 0 do 1 ampera zmiana napiecia bedzie wynosila od kilkudziesięciu do ok 200mV w zależności od jakości diod.
kafka
Postautor: kafka » 20 wrz 2004, o 21:07
Z lm317 można i od 0 regulować, tylko trzeba mieć dodatkowo napięcie ujemne.
małysz
Postautor: małysz » 20 wrz 2004, o 22:04
Racja racja tylko to już troche trudniej zrobić. Tzn. trzeba wecej elementów i weikszą wiedze mieć na ten temat a wydaje mi sie że kolega Guciosolski nie jest jeszcze aż tak biegły w elektronice. Jeśli msię myle to przepraszam.
Arrek
Postautor: Arrek » 21 wrz 2004, o 09:11
A może problem rozwiązałaby przetwornica impulsowa. Są takie, gdzie można regulować płynnie napięcie od 0. Wydajnośc - co najmniej kilkaset mA, są oczywiście też większe.
Guciosolski
Postautor: Guciosolski » 21 wrz 2004, o 13:58
User Małysz dobrze się domyślał, bo narazie jestem dość zielony z elektroniki i nie wiem czy potrafię zrobić taki zasilacz wg. swojego projektu :) Jednakże chciałbym podziękować, za wskazanie odpowiedniego kitu :!: Rzeczywiście, jest dość drogi, jednakże jeszcze bardziej potrzebny i koszt urządzonka powinien się zwrócić :D
Serdecznie pozdrawiam!
Gustaw :idea:
janek11389
Postautor: janek11389 » 21 wrz 2004, o 17:16
Witam! Chciałem dodać że ten kit jest złożony i uruchomiony, pewnie dlatego jest taki drogi, on jest od 0 do 30V i o prądzie od 0 do3A
Guciosolski
Postautor: Guciosolski » 23 wrz 2004, o 10:42
Dzięki za powiadonienie! Nie trzeba będzie kupować spoidełka :)
Serdecznie pozdrawiam!!!
~Gustaw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
