Witam serdecznie.
Chciałbym zrobić precyzyjny regulator napięcia ~0V - ~220V. Zastanawiam się czy mogę na procku zrobić PWM, potem podać to na optotriaka i na triaka? Podejrzewam, że takie urządzenie będzie siało do sieci duże zakłucenia (kwestia kompatybilności elektromagnetycznej).
Może ma ktoś jakieś lepsze pomysły, albo rady?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPWM dla 220V przez triaka?
Bzdura. Aby zrobic "PWM na 220V" czyli fazowa regualcje mocy triak musi sie otwierac w zerze a zamykac w odpowiednim ulamku okresu - lub odwrotnie. Za kazdym razem zaklocenia sa. Aby nie bylo zaklocen, musialby sie ZAROWNO otwierac jak i zamykac w zerzea wtedy nie ma mowy o zadnej regulacji tylko o sterowaniu wlacz/wylacz.Nie będzie siało, jeżeli triak będzie się otwierał w momencie przejścia sinusoidy ~220 przez zero.
PozdrA
Elemid - zobacz np. EdW 5/2003. Zaklocenia w przypadku metody reg. fazowej beda zawsze. Co innego reg. grupowa. Ale ta jest z zasady dobra tylko do grzejnikow.
Triak nie zamyka sie sam przy przejsciu przez 0. Zamyka sie w chwili gdy przestajesz polaryzowac bramke. Caly myk z zamykaniem w zerze polega na tym, ze w czesto stosowanej parze triak-optotriak to wlasnie optotriak a nie triak ma taka ceche - posiada stosowny detektor przejscia przez zero. Tzn - niektore optotriaki maja (np. MOC304x), a niektore nie (np. MOC3020).
w EP i EdW bylo sporo fazowych reg. mocy. Np wspomniany przeze mnie uP reg. oswietlenia z edw5/2003, reg mocy z edw6/2002, 1/2000 - poszukaj, tam jest wszystko wyjasnione.
