sygnalizator suchego kwiatka kit 2419
juras
Postautor: juras » 18 wrz 2004, o 13:07
Jaki potrzebny jest przekaźnik aby po sygnale z generatora o suchej ziemi mógł włączyć elektrozawór z "pralki automatycznej" do podlewania trawnika na działce?
prosze o szybką odpowiedź
Maciej
PiotrK
Postautor: PiotrK » 20 wrz 2004, o 14:42
Czy mógłbym prosić o schemat? Bez niego ciężko jest cokolwiek stwierdzić :). Napewno styki muszą wytrzmać napięcie i prąd jakie będzie pobierał elektrozawór w czasie pracy. Napięcie cewki natomiast jest określone przez zastosowany układ, a dokładniej przez różnicę potencjałów jaka pojawia się na jego wyjściu w momencie sygnalizacji suchości.
juras
Postautor: juras » 23 wrz 2004, o 14:38
Dostalem egzemplarz Elektronika dla wszystkich gdzie jest opisany kit 2419 - suchy kwiatek. Mam proste urządzenie do automatycznego podlewania trawnika tj. zegar sterujący i zawór elektromagnetyczny z pralki automatycznej. Nie jestem mocny z elektroniki dlatego montaż urządzenia zrobi kolega. Zamierzam wykorzystać ten układ jako wskaźnik wilgotności gleby. Jak ziemia będzie sucha to sygnał z brzęczyka powinien zewrzeć styki przekaźnika, który włączy zawór elektromagnetyczny na czas ok 20-50 min. Jeśli ziemia będzie mokra to pomimo włączenia napięcia przez zegar sterujący, układ nie poda sygnału na przekaźnik, który włączy zaworu elektromagnetycznego. Prosze więc o pomoc.
Maciej
PiotrK
Postautor: PiotrK » 23 wrz 2004, o 20:49
Znalazłem to EdW. Ze schematu wynika że zastąpienie przetwornika piezo przekaźnikiem nic nie da. Do wyjścia bramki do którego jest podłaczony, należy dodać jeszcze opornik i tranzystor, a dopiero potem przekaźnik. Oczywiście wypadało by podnieść zasilanie do przynajmniej 5V ale za tą zmianę nie daję głowy bo nie wiem ile wytrzymują CMOSy SMD. Na temat tego czy jest to bezpieczne niech się wypowie ktoś kompetentny w tej dziedzinie. Jeżeli natomiast nie robisz tego w technice SMD tylko na zwykłych elemntach to możesz spokojnie podnieść napięcie zasilania. Wtedy stosujesz przekaźnik o napięciu zadziałania cewki takim jak to zasilanie.
Wróć do „Kity AVT”
