POMOC?!?!YYYY
batmd
POMOC?!?!YYYY
Postautor: batmd » 18 wrz 2004, o 12:18
Mam taki układzik :
http://www.eres.w3.alpha.pl/ele/sch138.gif
i mam problem bo niestey jetem początkujacym elektronikiem i niewiem jaki tu zastosować tranzystor
Moje gg: 2633095
Postautor: ACeK » 18 wrz 2004, o 13:44
:) Ten tranzystor co jest na schemacie jest czescia ukladu scalonego UL1321 tak wiec nie musisz stosowac zadnego :wink:
:D
małysz
Postautor: małysz » 18 wrz 2004, o 13:59
ACeK ma racje, ten tranzystor jest w układzie scalonym zaimplementowany. Liczby przy nóżkach oznaczają że Baza jest na nóżce 10 układu scalonego, na 9 jest Kolektor a na 8 jest Emiter.
batmd
Postautor: batmd » 19 wrz 2004, o 08:23
e.......
Rozumiem ze np.
jezeli z 3 nuszki wychodiz (przykalodwo) kabelek to idzie do diody a puznij wraca do 8 nuszki???
a pozatym mam mały dylemat z 10 nuszkabo do którego go układu podłaczyć 1 czy 2 albo czy moge zastosowac tylko 1 układik
Ja z elektornik mam doczynienia dopiero od półroku tak że nie dizwcie sie liudzi ze czego niewiem albo nierozumiem za wszystkie rady jestem bardzo wdzieczny
Wojtek
Postautor: Wojtek » 19 wrz 2004, o 09:13
e.......
Rozumiem ze np.
Dobrze rozumiesz, ale co do drugiej części pytania to odpowiem Ci tak: cały układ nadajnika zbudowany jest na jednym układzie scalonym i kilkoma elementami zewnętrznymi.Obudowa tego układu jest typu DIP (inny skrót to DIL), ma 14 nóżek i zawiera w sobie dwa wzmacniacze widoczne na schemacie jako "szare trójkąty" oraz tranzystor. Nie masz tu wyboru bo masz tylko jeden układ scalony :) . Nóżka nr 1 jest oznaczona kropką lub "wcięciem" na obudowie - zobacz tu http://www.elektronika.qs.pl/obudowy.html#dip300
Postautor: ACeK » 19 wrz 2004, o 09:28
... Rozumiem ze np.
:) Tak, jak z nozki 3 (pin) wychodzi to idzie na katode diody D1 z anody idzie na anode diody D1 i na emiter tranzystora nozka 8 (pin). Ten Tranzystor jest juz w ukladzie scalonym. I pin 8 to emiter, pin 9 to kolektor a pin 10 to baza. Jesli na schemacie linie sie przecinaja i w miejscu przeciecia jest kropka to one tam sa ze soba polaczone to znaczy ze D1 (anoda) i D2 (anoda) i kolektor tranzystora sa razem ze soba polaczone :idea:
troche nie rozumie o co pytasz. Na swoim schemacie masz zastosowany uklad Ul 1321 i ten uklad ma 14 pin czyli on zawiera juz w sobie ten tranzystor oraz dwa wzmacniacze (te szare trojkaciki) i pierwszy ma wyprowadzenia pin 1,7,12,13,14 a drugi 2,3,4,5,6. Pin 10 jest polaczony baza tranzystora (10 nozka ukladu scalonego) z R1 i kwarcem 27 MHz. :wink:
:D
Ps. Widze ze sie spoznilem niezawodny wojtek byl pierwszy :oops: :oops: :oops: ale :no: :no: :no: bede rozpaczal :lol: :lol: :lol:
batmd
Postautor: batmd » 19 wrz 2004, o 10:11
Ale ACeK chyba ci chodzilo ze 3 pinu do diody D2 a nie D1?
Wielkie znowu dzieki spoko bedziez mógł jeszcze pomuc bo to narazie nadajnik a jeszcze zostal odbiornik
haha
Postautor: ACeK » 19 wrz 2004, o 10:20
:oops: :oops: :oops: Tak masz racje a to oznacza ze juz zrozumiales (skoro wylapujesz bledy) hihi sorry :wink:
:D
