Bardzo prosze o wyjasnienie pewnego problemu, z ktorym spotkalem sie montujac emulator mikrokontrolerow 89CX051 (AVT-2501 - BASCOM College). Jak nalezy polaczyc odcinek tasmy 20-zylowej do wtyku emulacyjnego? Jesli skrajna (czerwona) zyla tasmy jest przylutowana do punktu "1" zlacza CON1 na plytce drukowanej emulatora to czy ma ona byc podlaczona do tej "szpilki" wtyku emulacyjnego, ktory po wlozeniu do podstawki CON1/IC5 na plytce testowej (glownej BASCOMA) wchodzi do pinu "1"? Mysle, ze tak powinno byc ale w wtyku emulacyjnym, ktory posiadam jest to niemozliwe (czerwona zyla zaciska sie do pinu, ktory wchodzi do pinu "20" w podstawce lub po obroceniu wtyku do pinu "10").
Bardzo prosze uzytkownikow BASCOM-a o sprawdzenie tego polaczenia na swoim "sprzecie" i szybka informacje.
RaRo
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z emulatorem AVT-2501
Mam zmontowany ten emulator i działa bardzo dobrze.
Przez to zdjęcie z czasopisma zniszczyłem sobie jedna płytkę i wtyk emulacyjny. Należało najpierw pomyśleć.
Czerwona żyła taśmy nie jest 1! tylko 20, druga żyła po czerwonej jest 1.
Wtedy taśmę za pomocą łącza zaciskanego lutowanego do płytki lutujesz od strony elementów (odwrotnie niż na zdjęciu)a z drugiej strony zakładasz wtyk emulacyjny tak aby czerwona żyła była 20 a druga po czeronej 1. Najlepiej włóż sobie ten wtyk emulacyjny jeszcze bez taśmy do podstawki od mikroprocesora a sam zobaczysz że wszystko pasuje.
Pozdrawiam Darek.
Gdybyś dalej miał problemy to pisz.
Pozdrawiam Darek.
