problem ze wzmacniaczem unitra POMOCY
Binek
Postautor: Binek » 15 wrz 2004, o 15:21
jestem wsumie poczatkowy elektronikiem ale nie traktujcie mnie jak głąba .mam wzmacniacz unitry 418 i spaliła mi sie koncowka mocy wiec ja wymienilem elementy wymienione:wszystkie tranzystory na radiatorze oporniki 0,33 oma , kondensator 220 mikro na 50v bodajrze, tranzystory bd139 oraz bc307 ,dioda zenera i to chyba wszystko i nadal sie końcówka pali o co mu chodzi ?? :? POMÓŻCIE :(
cris22
Postautor: cris22 » 16 wrz 2004, o 13:34
:| sprawdź izolację pomiędzy tranzystorami mocy a radiatorem,poszukaj w kondensatorach stałych. Nic nie piszesz czy pali bezpieczniki ?
janek11389
Postautor: janek11389 » 21 wrz 2004, o 13:24
Witam! Palisz bo źle podchodzisz do sprawy. Każdy taki wzmacniacz składa się z dwóch podstawowych członów, ze stopnia napięciowego i z stopnia prądowego i to właśnie on powoduje przepalanie się bezpieczników. Do uruchomienia takiej końcówki nie podpinasz tranzystorów końcowych. Bezpieczniki wkładasz 500mA i po załączeniu wzmacniacza robisz pomiar napięcia na gałęziach sprawdzając, czy jest zachowana symetria, następnie sprawdzasz czy na wyjściu nie ma stałego napięcia, jeżeli jest, to tak długo szukasz, aż doprowadzisz do 0. jeżeli masz 0 na wyjściu, to możesz nawet podłączyć słuchawki i sprawdzić czy sygnał jest czysty, tylko nie za długo i nie za głośno. Następnie podpinasz tranzystory końcowe z odpowiednimi betami i ustawiasz prąd spoczynkowy, dopiero potem możesz wymienić bezpieczniki na normalne i dać ognia. Prawidłowo ustawiony wzmacniacz po nagrzaniu się, powinien w stanie spoczynku wychłodzić si ę, jeżeli jest inaczej, to albo prąd spoczynkowy jest za duży, albo wzmacniacz się pod wzbudza na w.cz.
Elm
Postautor: Elm » 17 paź 2004, o 08:22
Proponuję podpiąć żarówkę na 220v jakieś 40-60W szeregowo z uzwojeniem pierwotnym transformatora zasilającego. Jeżeli żarówka będzie ciągle świeciła światłem zbliżonym do normalnego , to znaczy , że jeszcze masz coś nie tak , a przy tym uchowasz tranzystory mocy, zresztą drogie. Jeżeli po włączeniu żarówka na chwilę rozbłyśnie , a póżniej przygaśnie prawie do minimum, można podłączyć sygnał i głośniki i przetestować oba kanały(oczywiście nie na ful mocy) . Jeżeli jest ok odłączyć żarówkę i spróbować podłączyć bezpośrednio, powinno być dobrze
Postautor: end » 17 paź 2004, o 10:49
W każdym razie zaczynamy od pomiarów z wyjętymi końcówkami mocy i robimy tak jak napisał janek11389 bo Jak dla mnie to najlepsza metoda.
Żarówka nie zawsze uchroni końcówkę jesli jest coś nie tak ale to też dobry sposób na sprawdzenie... :wink:
Napisz jak poszło :)
