Sprawdź punkty Zarejestruj sięnajprostszy efekt Świetlny-problem
witam!!
jestem początkującym użytkownikiem lutownicy....
i mam problem poniewiaż wykonałem układ który jest opisany tu http://www.eres.w3.alpha.pl/index1.php?text=34 moja płytka wygląda mniej więcej tak http://www.demon21690.webpark.pl/mik.gif Po prawej stronie jest plus, a takie szare pólkola to kabelki...
Pozdrowienia ..::DEMON::..
coś sie nie wyświetla w tamtym poście
opis: http://www.eres.w3.alpha.pl/index1.php?text=34
moja płytka: http://www.demon21690.webpark.pl/mik.gif
No i co demon, nie działa? Jeżeli zmontowałeś układ jak na rysunku http://www.demon21690.webpark.pl/mik.gif , to nie ma prawa działać, ponieważ nie zasiliłeś układu scalonego, a elektronika bez prądu nie działa.
osobiście mam wątpliwości czy ten układ wogóle będzie działał. Zakładam że miały to być generatory starujące tymi diodami.
1. jeżeli plus jest po prawej (na tym rysunku http://www.demon21690.webpark.pl/mik.gif), to już same diody LED są źle podłączone.
2. jeżeli układ ten miał powodować jedynie opóźnione włączanie diod to będzie działał jeżeli tylko zmienisz polaryzację diod. Jeżeli jednak miał je zapalać i gasić, to trzeba to trochę przeprojektować
tu masz schemat: http://republika.pl/dudi_elektr/mik.jpg
grube czarne kreski to masa, trzeba je wszystkie połączyć ze sobą.
Diody sa dobrze polaczone a te dwa czerwone punkty to nie jest plus i minus tylko to sa oba minusy (czyli podlaczyc pod Vss) dolorzyc do tego zasilanie tak jak sugerowal gawel i po sprawie1 jeżeli plus jest po prawej (na tym rysunku http://www.demon21690.webpark.pl/mik.gif), to już same diody LED są źle podłączone.![]()
Wystarczy zapoznac sie z pierwszym projektem i sprawdzic czy zostal prawidlowo rozrysowany. Po co otwierac drzwi skoro juz sa otwarte2. jeżeli układ ten miał powodować jedynie opóźnione włączanie diod to będzie działał jeżeli tylko zmienisz polaryzację diod. Jeżeli jednak miał je zapalać i gasić, to trzeba to trochę przeprojektować
Ps. to juz bylo viewtopic.php?t=10247
Demon Tobie pewnie chodzi o ten schemat, jest dobry ale ma mały błąd przez który nie będzie pracował.
Powodzenia
PS: rezystory daj np. 100k a kondensatorki 4,7uF....10uF
Musisz diody LED podłączyć nie w miejscu łączenia kondensatora i rezystora, ale do wyjśc bramek, czyli do nóżki 4 i 10. Reszta jest w porządku, tak zmontowany układ ze sprawnych elementów musi działać:).tu masz schemat: http://republika.pl/dudi_elektr/mik.jpg
Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
