[at89c2051] dziwny problem
vahooz
Postautor: vahooz » 6 wrz 2004, o 22:01
Mam at89c2051 z takim oto programem:
$crystal = 12000000 $baud = 9600 $regfile = "89c2051.dat" 'sygnalizacja diodami Set P3.5 Reset P3.4 Wait 1 Set P3.4 Reset P3.5 Wait 1 Reset P3.5 Reset P3.4 Do Reset P1.7 : Set P1.6 : Set P1.5 If P1.4 = 0 Then Gosub Wyswietl 'klawisz 7 Elseif P1.3 = 0 Then Gosub Wyswietl 'klawisz 8 Elseif P1.2 = 0 Then Gosub Wyswietl 'klawisz 0 Elseif P1.1 = 0 Then Gosub Wyswietl 'klawisz 9 End If Loop Wyswietl: 'sygnalizacja diodami Reset P3.4 Set P3.5 Waitms 500 Set P3.4 Reset P3.5 Waitms 500 Reset P3.4 Reset P3.5 Wait 1 return
Problem polega na tym, że od momentu uruchomienia układu, program odrazu wchodzi w procedurę wyswielt.Początkowo myślałem, że mam błąd w schemacie urządzenia, ale jak nóżki P1.3, P1.2, P1.4, P1.1 odłączyłem od układu i zmierzyłem na nich napięcie to okazało się, że cały czas jest na nich 0 (co przeczy teori bo w trakcie podłączenia napięcia do układu procesor się resetuje i powinien ustawić na wszystkich portach 1, a dopiero potem wykonać program w nim zawarty).
Pomyślałem więc, że może atmelek się zepsuł, ale po włożeniu go do innego układu wszystkie porty ustawił w stan wysoki.
Co źle robię?
GasM
Postautor: GasM » 7 wrz 2004, o 09:37
Skoro w innym układzie procek z tym programem działa to znaczy że masz conie tak z napięciem Vcc ewentualnie z masą układu, lub na 98% z układem resetu układu. sprawdź luty i połączenia.
Arrek
Postautor: Arrek » 7 wrz 2004, o 15:37
Co by nie bylo w up '51 ZAWSZE przed sprawdzaniem stanu pinu musisz wpisac tam jedynke. Czyli:
Set P1.4
If P1.4= .... itd
