Mam mały problem. Program Bascom AVR i procesor 90S2313. Chciałbym ustawić bity blokujące przed odczytem programu z procesora (wykradzeniem programu)...ale niestety za bardzo mi to nie działa:( Programator za każdym razem potrafi odczytac mi program z procesora. Nie wiem jak to ustawić. Mam program w Bascom AVR w wersji demo. Może w demku tego sie nie da zrobić?? Gdybys ktoś coś wiedział jak tego dokonac, to prosze o szczegółowy opis. Bede bardzo wdzięczny;]
Pozdrawiam....
Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak ustawić bity blokujące odczyt programu z procka 90S2313?
Jeśli korzystasz z programatora STK200/300 (np. EP06/2000) to ściągnij ze strony http://www.lancos.com/prog.html program PonyProg2000. Po jego zainstalowaniu i konfiguracji (informacja dostępna po pierwszym uruchomieniu) z całą pewnością będziesz mógł zabezpieczyć program w procesorze.
chyba musisz zrobic upgrade do stk200 , tu jest dobra strona ze schematem i softem
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/ISP-Pg ... gm3v0.html
jak widac ze zdjecia okna programu na pewno mozna ustawic zabezpieczenie przed kopiowaniem
Doczytalem w erracie Atmela do AT90S2313 ze w niektorych ukladach
(rev B/C???) bity zabezpieczenia nie moga byc skasowane przy normalnym Vcc (~5V?), nalezy obnizyc napiecie Vcc do <4V i skasowac bity zabezpieczenia . Po tym zabiegu mozna ponownie programowac
uklad z normalnym Vcc.
To moze byc przyczyna dla ktorej w niektorych programach brak funkcji ustawiania zabezpieczenia dla 2313.
www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1191.pdf
