Zasilanie przedwzmaczniacza gram. AVT 1023 - pomocy
profes
Postautor: profes » 26 sie 2004, o 09:03
To moj pierwszy wpis na tym forum, ale zarazem tez pierwszy kontakt z elektronika DIY.
Nabylem droga kupna KIT AVT 1023 (przedwzmaczniacz gramofonowy) i mam problem.
Nie znalazlem zadnego opisu jakim napieciem powinien byc zasilany :(
Mysle o zrobieniu zasilania bateryjnego 5 x 4,5V bo wedlug moich "domyslow" wychodzi, ze uklad moze byc zasilany napieciem do 24V.
Ale nie jestem pewien - jak napisalem stawiam dopiero pierwsze kroki.
Prosze o pomoc.
Postautor: end » 26 sie 2004, o 14:19
No i dobrze się domyślasz :) 24V
Ponoć lepiej zrobić zasilanie bateryjne ze względu na wnoszone przez zasilacz "śmieci" które są w instalacjach elektrycznych.
Jednak proponuje zrobić dobry zasilacz do tego, i po kłopocie.
Duże pojemności kondensatorów w zasilaczu i krótkie przewody zasilające + jeśli trafo ma być blisko układu to zaekranować go kawałkiem blaszki miedzianej i będzie o.k. :wink:
Radzę też zamienić: C1,C6,C8,C13 na foliowe.
Możesz też C5 i C12 zamienić z 10uF do 47uF.
To wszystko powinno polepszyć jakość układu.
Co by układ nie "zbierał" zakłuceń,zabuduj go w metalowej obudowie.
http://www.cyfronika.com.pl/kityavt/avt1023sch.htm
Wróć do „Kity AVT”
